Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Беседы о комбинированной с БК0010 плате МС1201.01
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Беседы о комбинированной с БК0010 плате МС1201.01
    Уважаемые ДВКшники, прошу сообщить ваше мнение о возможной разработке ( восстановлении ) КД платы вычислителя ДВК, ближайший приблизительный аналог МС1201.01, но с БИС от БК0010 ( и от МС1201.01 ).
    На плате нет порта принтера ДВК, он заменен на разъем порта клавы БК0010 и 16-бит порта УП ( адрес 177714 ), на разъеме СНП58-64.
    Примерное назначение выводов СНП58-64 :
    Клава - 26 выв. ( включая звонок и кнопку "Стоп" ).
    Общий и +5в. - 4 выв.
    Магнитофон вход и выход - 2 выв.
    Порт УП 177714 - 32 выв.
    Так же имеется разъем видеовыхода, в т.ч. и на цветной моник.
    В области мл. половины АП - установлена ВП1-037 с 32 Кбайт ДОЗУ, ст. половина - ВП1-030 32 Кбайт ДОЗУ.
    Адреса ВП1-035 настраиваются выключателями.
    Имеются порядка 4 шт. колодок под ПЗУ ( 054, 017, 018 и др. ) и выключатели коммутации банков ДОЗУ и ПЗУ, а так же адреса РНП.
    Плата была разработана примерно в 1982-1983 г. для модернизации ЧПУ на основе Э-60 и дисплейного модуля, но не получила распостранение в связи с орг. причинами.
    122
    82 сообщений
    Помоему проще сделать полуплату или полную с 037 и 014 в качестве контролёра видео и клавиатуры, и микро карзину на 4 разъёма чтоб это можно было упаковать в мелкий корпус с мелким БП ATX. Клава выносная на небольшом кабеле 20-30см. Ост пространство заполнить портом УП или аналогичным.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тут наверное скорее с точки зрения исторической реконструкции, именно на ДОЗУ КР565РУ6Г. И на ДИПах.
    Что у такой платы в "плюсе" - кучи игр от БК0010.
    122
    82 сообщений
    Если с точки зрения реконструкции то да можно и так.
    Пака у двк стоит остро проблема доступной видеокарты на мпи шину на мой взгляд.
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    ЧТО на ней запускать? Если уж чего-то делать, то подстраиваться под уже существующие реализации. Например КГД или видеосистема Э85 (НВ1+НВ2).
    122
    82 сообщений
    Хотябы 4 цвета в текстовом режиме...
    И кгд есть, и кцгд, и Э85 тока их достать или нереально или цена просто космическая!
    Приэтом иностранци без особых напрягов делают различные варианты для своих старых машин отрассыпухи и FPGA до прикручивания raspberry pi в качестве видяхи...
    Последний раз редактировалось max232cpe; 09.12.2022 в 15:36.
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Эмуляцию КГД сделать не так уж и сложно. С остальным всё сложнее
    Абы какую графическую плату делать смысла очень мало. Тупо не будет софта.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2022 в 15:41.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да и если повторять существующие - не у всех у них много софта. БК, УК-НЦ - больше всего. КГД и КЦГД уже меньше. От Э85 - я так понимаю, ещё меньше, плюс особенность - её графическая память отображена в АП проца (если мне память не изменяет), а значит - нужен ДП в каком то виде. Ну и под вторую половину - писатели, ау??
    45
    41 сообщений
    Ну на КГД было много всего, графические библиотеки, в том числе Графор... Игры, графредактор(я видел только один, но наверняка были ещё)
    Память не изменяет, правда там можно было работать и через регистры векторной графикой.
    Для меня было загадкой, почему не перенесли графадаптер Э-85 на Q-BUS, а стали пилить КЦГД(конечно вещь крутая по тем временам, но ...). Ведь КЖД успешно перенесли ...
    Некотрорые проблемы с софтом, на мой взгляд, вполне решаемы.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2022 в 16:28.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Мне кажется, по сравнению с УК-НЦ - гораздо меньше. Да и скорострельностью КЦГД проигрывает
    Может, стоимость, а может то, что ДВК и Э85 делали (вроде) разные министерства
  1. Ответов: 2
    Последнее: 27.08.2022, 02:00
  2. Беседы о 055 ПЗУ МС1201.02
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.06.2022, 10:20
  3. Беседы о МК-45
    от MM в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 13.07.2020, 20:15
  4. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  5. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
