А что это изменит? Информации о том с какого раздела какого винчестера этот образ в дескриптор это не добавит.
Теперь возможна корректна работа с первым разделом MFS HDD master
Небольшое обновление:
- реализована загрузка .sna файлов. меню B. Save & load -> 2. Load .sna, при запуске портится 11 байт стэка. так что некоторые снапы могут работать некорректно
- в окне выбора файла в FAT разделе нажатие клавиши 'c' позволит содать каталог, нажатие клавиши 'f' создает пустой не форматированный образ .trd
Первый пост обновил.
Реализована загрузка .spg файлов версий 0.0/0.2. Пункт меню B. Save & load -> 2. Load .sna переименован в 2. Load from FAT, определение типа файла выполняется по расширению.
Что-то wp из spg (брал здесь http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...p0_333full.zip) не грузится
В комплекте с wdc (брать здесь http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...dc1_3final.zip) идут spg-файлы, некоторые из них зависают.
там требуется установка значения в порт #BB, такого порта на скорпионе нет, загрузку не производим.
из этого списка только BGE сбрасывается, но там может и с ним проблемы, он распаковывается, при попытке прочитать каталог с диска сбрасывается почему-то
остальное все загружается и работает
попробуйте сделать холодный сброс перед загрузкой, программам может не нравиться мусор в памяти.
#BB - регистр команд и статуса General Sound
LW(26.12.2022)
