Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Wycheweald
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    Но как можно сделать такие тормоза с таким достаточно простым движком...
    движуха менее чем на четверти экрана и такие тормоза это нечто, на скомпилированном бейсике что ли игра написана?
    Да и мерцание коридоров радости не доставляют.
    тоже не понял нах мерцание нужно
    Ну концепция сама, да, хороша
    ___________
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Да и мерцание коридоров радости не доставляют...
    А что за мерцание имеется в виду? Свет от лампы?
    Если он, то да, может и переборщили немного с этим. Но использовать её приходилось пока только в подземелье старого форта. В лесу её можно выключить и тогда мерцания нет. К тому же, без лампы враги часто не замечают отряд.
    Ещё мерцание имеется в самом начале. Но там по сюжету деревня горит. Этот момент совсем недолгий.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    О-о оказывается это деревня горела ?
    Да без перевода мне там делать точно нечего ))
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Ну да, тексты надо переводить. Там даются задания, например.
    Сам очень плохо понимаю язык. Кое-что приходится подсматривать в онлайн-переводчике.
    UnoXT
    DIY-A586
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Концепция действительно неплохая... Но реализация это нечто...
    Про невозможность отключения музыки уже можно скромно молчать, единицы игр позволяют выключать музыку, оставляя только эффекты.
    Но как можно сделать такие тормоза с таким достаточно простым движком... Ну хрен бы с ним на 48k версии. Но уж 128k... Хотя видимо отличия там околонулевые.
    А реакция на клавиатуру... О периоде автоповтора авторы ничего не знают? Какого лешего надо отпускать клавишу что бы начать движение, и то, только на одну клетку...
    А уж скорость скроллинга, даже при максимально выбранной скорости оставляет желать лучшего.
    Можно лишь добавить, что играбельность тех же стареньких the bard`s tales и bloodwitch будут на порядок выше.
    Ну я даже не знаю
    Forward	W	7	Up	Move forward.
    Turn back
    	S	6	Down	Turn 180 degrees.
    Turn left
    	A	5	Left	Turn 90 degrees left.
    Turn right
    	D	8	Right	Turn 90 degrees right.
    Interact	E	0	Space	Talk/use/examine.
    Inventory	I			View and use/equip items.
    Options	O			Game settings, load/save.
    Map	M			Map, objective (128K).
    Lamp on/off
    	L			Provides light.
    Reposition	P			Move character positions.
    Toggle music
    	V			Music on/off (128K).
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Ну я даже не знаю
    Оно и в мануале всё описано. Но кто ж читает)
    UnoXT
    DIY-A586
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Ну внутри довольно специфичный код. Но не бейсик точно. Скорее местами чтото вроде по книге "как написать игру"
    С уважением,
    1,460
    949 сообщений
    а мне показалось что с реиграбельностью там всё плохо - одни и те-же враги на постоянных местах.
    (но я поигрался совсем немного и могу ошибаться)
    77
    59 сообщений
    Для новичков жанра типо меня клавиши 1-4 в режиме перемещения вызывают окно персонажа, можно посмотреть что одето и остаток щита, а так же изучить умения. В инструкции этого не заметил, наверное слеповат, но как только нашел клавиши половина бесячей стороны игры исчезла.
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Вот жеж:
    UnoXT
    DIY-A586
