Страница 201 из 237 ПерваяПервая ... 197198199200201202203204205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2001
    67
    52 сообщений
    Будет ли работать RGBI-VGA с прошивкой для Профи для 12 МГц, если подключить к Орион-Про в режиме 512 точек , заменив в нем кварц на 24 МГц? На RGBI-VGA подать 12 МГц, Z80 переключить на 5 МГц. При 24 будет 6 МГц.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.12.2022 в 21:54.
    "L-256"
  2. #2002
    г. Ставрополь
    я пробовал не работает, пробовал отдельно собрав генератор на 14MHz, пробовал удваивать 7Mhz с самой орели, на работает, причина наверно нужно подгноять прошивку под орель
  3. #2003
    67
    52 сообщений
    А если на Орион-128 вместо кварца 10 МГц припаять 12 МГц?
    "L-256"
  4. #2004
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Очень с удовольствием использую эту разработку на разных спектрумах, особенно ее люблю за 50-герцовый выходной режим.
    Но так получается, что использую только для подключения VGA и без лишних бантиков, а поэтому исходные большие версии платы мне стали не очень удобны. Решил это немного освежить, облегчил полную плату и сделал мини-версию VGA-lite без, на мой взгляд, излишеств:
    - нет всего, что касается PAL-кодера,
    - нет схемы удвоения частоты,
    - миниатюрные паечные джамперы вместо стандартных,
    - разъем JTAG паяется на край временно с прицелом на то, что после прошивки он легко будет удален,
    - разъем VGA (под монтаж на кабель) ставится на край платы и фактически служит ее кронштейном,
    - резисторы на входных цепях опциональные, я их практически нигде не ставил, потому что в большей части подключал к 3-вольтовым клонам,
    - входной разъем задуман как 1-рядный PLS-хедер, также максимально плоский.
    Бывало необходимо установить RGBI-VGA в тонкий плоский корпус (клавиатуры и т п), где каждый миллиметр на счету, поэтому также планирую установку этой платы совершенно без разъемов - все шлейфы запаиваются прямо на контактные площадки и сборка имеет толщину около 3-4 мм
    В итоге плата 25х49мм на тех же двух основных корпусах (CPLD EPM3128ATC100, RAM CY7C1041DV33 или аналоги), более удобная для встраивания.
    Разъем на заднем краю 10-пиновый - кроме стандартных 9 пинов (GND,+5v,R,G,B,I,KSI,SSI,F14Mhz) туда выведен еще один пин с перемычки JP7 - переключение выходной частоты кадров 50/60Гц, я это переключаю с одного из доп.выходов клавиатурного контроллера.
    Третий ряд разъема VGA (нам там надо HSYNC и VSYNC) висит над платой и подключается к пятакам перемычками.
    Переписал под нее прошивку 1.0.2, она практически повторяет авторскую прошивку Вадима zx-kit с сохранением всей исходной логики (прямо скажем, я не совсем полностью все ее особенности осознал). Другие версии прошивки вероятно тоже получится пересобрать с учетом перепиновки CPLD, но такой цели пока не ставилось.
    В облегченной прошивке используются только перемычки JP2 (инверсия КСИ), JP3 (инверсия ССИ) и JP7 (кадровая 50/60гц), остальные не задействованы.
    В архиве плата с герберами и описанием, прошивки тестовая и боевая 1.0.2. Плату заказывал в толщине 1мм - в этом случае без подгонок на нее натягивается кабельный разъем VGA.
    VGALITE.zip
    Плат на обрезках наделал с запасом, готов поделиться.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(08.01.2023), ALS(17.01.2023), Dr.Dash(09.01.2023), Gutten(08.01.2023), Mihalich(09.01.2023), RW9UAO(09.01.2023), SERGEY256(08.01.2023), Shofer(09.01.2023), tnt23(17.01.2023), Vasily_A(08.01.2023), Копейкин(08.01.2023)
  5. #2005
    Комрады, проясните один момент плз.
    В описании работы сказано, что входной сигнал F14MHz задерживается с помощью двух инверторов, чтобы получить удвоение частоты.
    В прошивке во входных сигналах фигурирует
    F14_2 : in std_logic := '1'; -- F14, задержанный с помощью двух инверторов
    Но в схеме этих инверторов нет.
    В списке компонентов для VGA также нет микросхемы типа 7404d или подобного.
    Тогда получается, что сигнал берется с платы спектрума. Но в рекомендациях по подключению, опять же, фигурирует только F14MHz.
    А?
  6. #2006
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    На некоторых платах, например от tetroid есть эта схема задержки фронта на двух инверторах, она требуется для 100гц-режимов, а тот фрагмент прошивки, видимо, из прошивки 3.х.х с поддержкой 100гц кадровой.
    Со спека тактовая 14мгц во всех случаях приходит одна, если про это был вопрос.
  7. #2007
    Да нет, версия V2.0.8.08
    Скажите, а какая у вас версия прошивки стабильно работает?
  8. #2008
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Различия между версиями не в стабильности, а в функционале.
    Для спека и без ЭЛТ мне, например, хватает 1.0.2 при 50/60гц (работает без удвоения тактовой частоты). Но это дело вкуса.
    Для других машин или специальных мониторов другие версии могут потребоваться.
    Если по существу, то 14мгц подаем на ногу, где цепь F14, ее же подаем на цепочку из двух инверторов 74hc04 (где-то дополнительно установленную), а после них на ногу F14_2.
    Изначальнвя цель-то какая - что и к чему через zx-kit надо подключить?
    Последний раз редактировалось valerium; 17.01.2023 в 18:41.
  9. #2009
    Цель подключить Karabas-128 через карабасовский же скандаблер.
    https://github.com/andykarpov/karabas-scandoubler
    Это типа клон ZXKita, отличия в дизайне, как я вижу. Инвертор там присутствует.
    Я не могу нормально настроить этот karabas-scandoubler ни с карабасом, ни с Compact-256.
    Уже модифицировал прошивку, менял версии - по фигу мороз.
    Изображение не стабильно. Видно, что оно есть, но назвать это приемлемой работой язык не поворачивается.
    Вот я и пытаюсь разобраться. Спрашивал в ветке про коробас, но там глухо, как в танке.
  10. #2010
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Нестабильное в выходной части или во входной ? Срывается, едет, мерцает или как себя ведет ? Какой длины провода от спека до этой платы ?
    Если тестовую прошивку (которая без захвата картинки и без использования памяти) перепинить под эту плату, собрать и залить - картинка стабильная ?
    Вот если даже она будет нестабильная, то я бы советовал искать проблему в синхре 14mhz, которая видимо там идет с КМОП-выхода у CPLD. Укорачивать все до минимума или буферизировать ее прям в карабасе чем-то, имхо лучше TTL-элементами (на спеках с ТТЛ-генератором обычно все стабильно даже при длинных проводах без экранирования).
    А вообще Андрей (andykarpov, автора Карабаса) здесь бывает и пишет, может вначале лучше его спросить ?
    Последний раз редактировалось valerium; 17.01.2023 в 22:02.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
