значит есть какие-то проблемы уже на плате процессора
надо смотреть на вывод Т4 - выкладывайте скриншоты экспериментов
если говорить высокотональном свисте, который не зависит от нагрузки (Т4 или еще что) то это уже сам преобразователь, как я помню там в районе 16кГц и это в слышимом диапазоне
от него избавится будет технически сложно (те надо выпаивать трансформаторы-дроссели и в горячую эпоксидку)
Если я разверну двк с открытой крышкой, у меня будет доступ к свобоным разъемам корзины. Единственно у меня нет ЛА, только ослик. И какие именно сигналы смотреть?
