Если внимательно посмотреть на схемы Скорпиона и Кая видно, что МАМА у них одна,Сообщение от icebear
учитывая что Скутин довольно долго работал вместе с Зоновым в фирме Скорпион.
Мало того, думаю что эта схема будет одинаково работать на любом клоне Спектрума.
А что тут разьяснять. У меня к сожалению нет ни Кая ни Скорпиона,Сообщение от icebear
поэтому я только чисто умозрительно могу сказать, всё правильно - при включении Турбо частота M1 увеличится вдвое
(или почти, с учетом возможных дополнительных WAITов).
Проверять это на своем турбированном Кворуме нет желания, вернее не вижу в этом смысла (меня демки не интересуют).
Поэтому длительность INT должна уменьшится в два раза.
Лучше всего это проверить осцилографом, а не тестом Ковалевского.
Ответить с цитированием
