Страница 33 из 39 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #321
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ещё пара вопросов по ПЗУ.
    В качестве дешифратора DD22 можно применить микросхемы 39SF020A-70, 49LF002A-33, если продублировать прошивку 4 раза?
    И основное ПЗУ, DD38, сделал переходники PLCC32-DIP32, можно применить PM49FL004T-33LC, FV29F040B-90JC, и какую лучше?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #322
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Без понятия, сравнивай даташиты. Проще на али купить нормальную.
    Без понятия.
  3. #323
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По даташиту только FV29F040B в переходнике подойдет (((
    Куда все 512 подевались не понимаю, но были из материнок.
    Karabas-Go
  4. #324
    г. Львов, Украина
    Доброго времени суток ! Медленно и печально решил "добить" свой 7-ой Феникс. Если помните , долго мучился - собирал его на сборной солянке из чего попало. Но тем не менее, работает . Почти ((( - Прогнозируемо, в турбе виснет чуть скорее чем моментально. Этого и следовало ожидать с таким набором микросхем - от мысли заставить работать в турбе отказался. Выкусывать такую кучу микрух , подбирать аналоги - неблагодарное занятие.
    Итого , что позитивно:
    1) клавиатура Genius KB-06X работает с Фениксом безупречно
    2) Ямаха музыки играет, с/на SD карту пишется/читается (даже с Apple Mac файлы нормально переносятся)
    3) FDC после перебора 2-х заведомо живых ВГ93 и 3-х заведомо живых FDD заработал. Надо было подобрать совместимую (?) пару. Форматирует , пишет, читает .
    4) Управление ATX питанием, RTC и COM порт не стал даже трогать - не вижу для себя надобности.
    Что в негативе :
    1) RGB-VGA конвертор 8200 v5.1 упрямо пишет при каждом включении "No signal" . Понимаю, что оффтоп и вопрос в другую ветку - извиняйте. Что интересно, заходишь в меню конвертора, произвольно меняешь разрешение с 800*600 на 1024*768 (или в любой другой комбинации) - и все работает безупречно. До следующего выключения питания. Выкл/вкл - повторяй этот танец сначала. Проблема явно не в Фениксе, а в конверторе - но может, кто-то ее уже лечил ?
    2) Никакой из нескольких заведомо рабочих HDD не видится. Ни на коротком, ни на длинном шлейфе. Ни мастером ни слейвом ни каблселектом. От слова вообще. Можно было бы поискать проблему в том ИР23 и АП6 у меня опять же какие попало стоят, но : ни при каких танцах с бубном не проходит сигнал CSHDD/ . Грешить бы на дешифратор DD16 - но весь остальной набор сигналов он формирует правильно ...?? Грешить на прошивку DD22 - но уж если бы она слетела , то вероятнее всего - слетела бы совсем ...?? Достучался до того , что DOSEN/ тоже не проходит ни при каких действиях. Далее по цепям - вышел на DD46 ЛА2, у которой на 8-м выходе всегда "1", хотя на всех входах разнообразие. ЛА2 на замену под рукой не имею, редкий зверь - но в ней ли дело ?
    3) Возможно , имеет отношение к п.2 . Флоповод упорно работает только как диск "С:" - Насколько помню со времен молодости - всегда флопик определялся как "A:" и даже с шлейфами-перевертышами были какие-то трудности заставить его стать "В:". А тут "С:" - и ни в какую !!! Я было плюнул на это - проблема только в запуске программ, которые прописаны как запускаемые с "A:" - но все же , непорядок !
    Цитата Сообщение от Vlodek_d Посмотреть сообщение
    ........ Далее по цепям - вышел на DD46 ЛА2, у которой на 8-м выходе всегда "1", хотя на всех входах разнообразие. ЛА2 на замену под рукой не имею, редкий зверь - но в ней ли дело ?
    Решил проверить эти предположения - вынул из панельки ВГ93, выдернул шлейф флопповода. Результат : на 8-й ноге той самой ЛА2 стал проскакивать сигнал низкого уровня при переходе в Fatal. Позитив. Дело не в ЛА2. Но CSHDD/ все равно не формируется , HDD не видятся ..
  5. #325
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Выбором FDD и IDE рулит дешифратор DD43 (ИД4), на который приходят сигналы с DD16 (ИД7) и ПЗУ DD22
    Нужно смотреть те цепи.
    Касательно дисковода С вместо A, то я полагаю либо на дискогрызе перемычки не так стоят. Ибо я не управляю дисководами C и D физически. Ну или проблема в DD53, что вместо D0 на выводе 3 там D1 что как то странно. Ну или внутри этой ТМ9 перепутаны выходы 2 и 5
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Vlodek_d(10.02.2023)
  6. #326
    г. Львов, Украина
    продолжу изучать ... отпишусь ..
  7. #327
    г. Львов, Украина
    Респектище , Майк !!! Практически всё заработало !!!!
    1) Действительно, когда-то давно я вычислял то ли дохлую АП-шку, то ли дохлую ИР-ку, соответственно, резал дорожки с D0 и D1. Потом все порезы заМГТФил, и, как водится, в одном месте перепутал D0 и D1 Перепаял правильно эти сопли - флоповод встал на "B:" . Конечно , все равно непонятно , почему не на "А:" - но это уже отдельный вопрос.
    2) Не веря своим тупым мозгам, достал с полки Шило, чтобы убедиться , что не может при такой какафонии сигналов на входах DD16 ИД7 на 9-ом выходе быть постоянная "единичка". К счастью, был в запасниках еще ИД7. Выкусил, перепаял - БИНГО !!!! Появился CSHDD/ - тоненькие такие иголочки, ну а дальше осталось только джамперами на винте поиграться
  8. #328
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если это 3,5-дюймовый IBM PC флоппик, то они по-умолчанию как DS1 сконфигурированы.
  9. #329
    г. Львов, Украина
    3,5" 1.44Mb Samsung SFD-321B , джамперов никаких нету . Работает на "прямом" шлейфе как дисковод "В:". На перевертыше работать отказывается .
    Последний раз редактировалось Vlodek_d; 10.02.2023 в 18:43.
  10. #330
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    на фото желтым обведено
    http://blog.amigas.ru/?p=1995
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
