Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Z80 Block Flags Test
    Moscow
    43
    26 сообщений
    По умолчанию Z80 Block Flags Test
    here we go… again ...
    поиском по форуму не нашел, вроде не было.
    обсуждение тут https://spectrumcomputing.co.uk/foru...pic.php?t=6102
    все файлы тут https://github.com/MrKWatkins/ZXSpec...structionFlags
    я знал что будет плохо, но не знал что настолько:
    275
    167 сообщений
    Эту фичу Z80 недавно обнаружили, в прошлом году вроде, а в начале этого года её стали внедрять в эмули Спектрума. Давно не обновляемые эмули о ней не знают и не эмулируют.
    А, нет, не так уж и недавно, в 2018м обнаружили. Штош.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 20.07.2022 в 20:29.
    119
    80 сообщений
    а что означают значения с точкой: .2 и .3?
    Попробовал переделать, но согласно описанию не все значения зеленые получаются:
    чтото не могу ни один эмуль найти, где это работает как положено. Zero с гитхаба почему-то не запускается.
    Если у кого-то есть спектрум с реальным Z80, просьба прогнать тест:
    https://github.com/MrKWatkins/ZXSpec...s/z80bltst.tap
    сохранить после завершения теста содержимое памяти:
    SAVE "test8900" CODE 35072,1280
    и выложить результат, снабдив его детальным описанием, на каком именно Z80 протестировано (маркировку, как в тестах опознается)
    1,459
    949 сообщений
    Moscow
    43
    26 сообщений
    http://cngsoft.no-ip.org/cpcec.htm
    https://github.com/chernandezba/zesarux
    https://www.retrovirtualmachine.org/
    https://zx-pk.ru/threads/28130-novyj...pektramin.html
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В Xpeccy поправлено.
    119
    80 сообщений
    Исправил:
    Залил исправления на гитхаб, новый билд пока не выкладывал
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    [bETA]mEN(14.02.2023)
  1. unreal speccy monitor copy/fill block ?
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.08.2005, 19:24
  2. test
    от sicmaggot в разделе Программирование
    Последнее: 19.07.2005, 18:20
