Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Проблема с Ленинградом 2
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonikot Посмотреть сообщение
    Да.
    После перемигивания бордера оно устанавливается в определенный цвет и замирает. Ждал 20 мин и ничего.
    Чего-то не хочет дальше выполняться тест.
    после того как замирает - на шине данных/адреса активность есть?
    на 17 и 25 ножках процессора что? должно быть всегда +5В.
    на ножке сброса (26) что происходит? не просаживается после отпускания кнопки сброса?
    резистор подтяжки клока (6 нога процессора) присутствует? (R7 по схеме с micklab.ru)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Киев, Украина
    По адресам A7, A9-A15 после рессета проскакивает сигнал и далее 0. На других и линий данных есть сигнал.
    На всех 5 вольт, при ресете не меняется.
    5 Вольт, при нажатии кнопки просаживается на 0 и обратно до 5 вольт после отпускания кнопки.
    Да, резистор на 1 ком.
    387
    348 сообщений
    я бы прозвонил все линии адреса и данных между процессором и ПЗУ, прямо на ножках микросхем не вынимая из панелей. такое впечатление что где-то неконтакт...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Киев, Украина
    Прозвонил, все в норме. Может ли быть проблема в ПЗУ?
    39
    18 сообщений
    Может быть если плата не переделана на одно ПЗУ.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    г. Киев, Украина
    Я тоже так думал и сделал доработку по данной схеме:
    Но оно не помогло, та же проблема.
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Надо аноды на 20й вывод ПЗУ
    387
    348 сообщений
    может, но вроде не только тест глючит? чтобы сразу две ПЗУ одинаково глючили - это менее вероятно...
    доработка делается гораздо проще и без лишних компонентов - обрезается 1 нога DD20 и сажается либо на 0 либо на +5В, в зависимости от того в какой панельке стоит ПЗУ.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    помоему у него озу не работает нормально.. и от этого все грабли.. и смотреть надо много что (начиная от мультиплексоров шины адреса от проца и заканчивая буфером данных с озу на шд процессора)...
  1. Проблема с Ленинградом. Зависает.
    от Kvazimorda в разделе Ленинград
    Последнее: 05.12.2020, 08:07
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. Проблема с Красногорском
    от Doktor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.01.2011, 15:57
  4. Проблема с Taper-ом
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2008, 15:44
