Страница 32 из 67 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #311
    197
    135 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Зависает на главном окне программы? Курсор мыши не появляется?
    в конфигурации Скорпион висит со строкой копирайтов, до главного экрана не доходит.
    в конфигурации Евы - просто черный экран.
    code-версия, что интересно, работает без смонтированных дисководов..
    ладно, это был просто спортивный интерес поковыряться с SPG - потребности сильной в этом нет.
  2. #312
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Можете куда-нибудь залить весь каталог эмуля с образом винта?
  3. #313
    197
    135 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/34789-podde...=1#post1172914
  4. #314
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Задайте в unreal.ini
    Cache=0 вместо Cache=32
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Xela(15.02.2023)
  5. #315
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    хотя MFS чем дальше, тем больше считаю рудиментом, который если и стоит поддерживать, то только для IS-DOS (если, конечно, не получится как-то переместить это в образ-контейнер, который будет лежать на fat-разделе, но это наверное слишком сложно, для такой редкой функции) и любви к какому-нибудь старому коммандеру, который работает с tr-dos образами на mfs-разделах, и который никто не обновит) типа Real Commander, или чего-то такого.
    Тут нет ничего сложного, текущий механизм монтирования позволяет подключить файл длиной до 32Mb включительно, вернее подключить то можно файл любой длины, но доступ будет только к первым 32-м мегабайтам.
    Даже в текущей реализации (не проверял, но теоретически должно работать) можно примонтировать обрезанный .trd файл и он будет работать.
    Это, кстати, и может решить вопрос с загрузкой с винчестера. Грузим 1й сектор с подключенного диска, и уже неважно подключен образ MFS или файл с FAT, и передаем ему управление.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(16.02.2023)
  6. #316
    197
    135 сообщений
    так это здорово! если для самой isdos будет не важно где она живет - на разделе mfs или в контейнере 10 мб (больше она вроде не умеет) - то это прям отлично. в идеале, конечно, еще научить ее "видеть" fat, что б вообще меньше заморочек, но думаю тут сходу не решить. тогда подключать ей несколько контейнеров по 10 мб и так можно хоть 26 разделов (ну чуть меньше, вроде).
    еще предложение - задел на будущее т.с. - сделать загрузку с CD - как у коллег на Еве) если это не очень геморойно.
    Да, еще хотел сказать: "коллегам" которых никто не любит)) удалось подружить CP/M с FAT32 - на Нексте CP/M живет прямо на карте SD в отдельной папке.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(20.02.2023)
  7. #316
  8. #317
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А если пытаться записывать на этот примонтированный диск, данные будут писаться непонятно куда, портя данные другого файла?
    С уважением, Станислав.
  9. #318
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Нет, будет ошибка.
  10. #319
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Кажется, что одного сектора маловато. Но это практика покажет. Если хотя бы при этом будет передаваться позиция первого или второго сектора, чтобы продолжить чтение.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Это не нужно. Адресация относительная. В драйвер передается номер сектора в образе [0..#FFFF], адрес загрузки и количество секторов, пересчет в реальный LBA/CHS адрес уже производит драйвер.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
