Страница 34 из 67 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #331
    198
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Вот, например, демка, которую фиг так загрузишь.
    только хобета здесь каким боком?
  2. #331
  3. #332
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А если подумать?
  4. #333
    Славгород
    А TRD файлы с реальных дискет потом перегонять будете?
    с реальных дискет, CD-ROM, SD карта, со всего копирую, а бывает с кассет, если что-то в руки попадает интересное.
    Но вопрос был в другом, нужен ли функционал менеджера разделов, конечно нужен.
  5. #334
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    И каждый раз заново диск приходится разбивать? Ужас!
    Так воспользуйтесь IBM PC, их там как грязи. Один-то раз можно и ненавистным писюком воспользоваться )))))
  6. #335
    Славгород
    почему каждый раз, разбивал два раза, первый раз лет 17 назад, когда SMUC появился, и второй раз в прошлом году, когда винт помер, и пришлось менять, ну не считая экспериментов в связи с появлением этой темы.
    А если винт поменять захочется на более ёмкий, или просто другой появится, сейчас стоит seagate, а я их недолюбливаю :-) поэтому менять время придет, и нужно будет всё переносить, все разделы, включаю IS-DOS.
    Я нормально к PC ку отношусь, они рядом стоят :-) , но в писюке нет IDE уже, да и поддерживают ли патишн мэнэджеры перенос раздела MFS я не пробовал еще, пока руки не дошли :-) сейчас scorpion восстанавливаю-переделываю :-)
    Последний раз редактировалось Dima_ZX; 20.02.2023 в 19:02.
  7. #336
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А пункты Set Up -> Monitor -> Save CMOS и Set Up -> Monitor -> Load CMOS же на самом деле оперируют с NVRAM ? Может переименовать тогда?
  8. #337
    198
    136 сообщений
    А если подумать?
    мы говорили про запуск кодовых файлов в формате хобеты, специально для этого предназначенных. вы в пример приводите рандомую демку в трд. и предлагаете мне подумать. о чем? странный диалог.
    речь не о том, что б брать все подряд, сохранять как хобету и запускать.
  9. #338
    Орск
    1,256
    371 сообщений
    часть настроек пишется и в CMOS
    Ну можно и переименовать к примеру: Save CMOS/NVRAM
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(21.02.2023)
  10. #339
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Скажем так, если таблица разделов не кривая, то все будет ок.
    LW, а эти настройки дублируются или дополняют друг друга. Если дублируются, то где выше приоритет?
  11. #340
    Орск
    1,256
    371 сообщений
    marinovsoft, дополняют
    LBA адреса в MFS абсолютные, если программа не заточена именно под MFS, то перенесется в любом случае криво
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
