Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Z-Player for GS v4 (с поддержкой FAT32)
    Спустя почти год работы, выкладываю на Ваш строгий суд основательно переработанный Z-Player.
    Главная новинка в нем - поддержка FAT32.
    Поддерживаются:
    ATM-IDE;
    NEMO-IDE;
    SMUC v1, v2.
    DivMMC;
    Z-Controller
    Переделывать пришлось практически всё. Что-то добавлено, что-то убрано (поддержка is-dos дискет), что-то ускорено.
    Так что, открываем ftp.modland.com . Выкачиваем 11 гигов папки /pub/modules/Protracker . Запускаем Z-Player 4 и ныряем в музыку.
    Надеюсь, плеер Вам понравится.
    PS: Владельцам GMX войти в настройки, удерживая Eнтер при загрузке. И сделать Disable NEMO-IDE.
    Владельцам DivMMC, сделать Enable DivMMC.
    Страничка Z-PLAYER: http://nedopc.com/gs/zplayer/zplayer.php
    А вот и обновление подоспело!
    Версия 4.1: Z-PLAYERv4.1.ZIP
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 23.01.2023 в 17:03.
    Эти 32 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    AndXor(08.01.2023), Beaver(07.01.2023), BlastOff(09.01.2023), CLR(28.01.2024), creator(07.01.2023), daniel(28.01.2023), Dennion(12.01.2023), Dimon spb(27.01.2023), Djoni(07.01.2023), Dr.Dash(10.01.2023), Enigmatic(08.01.2023), gdv2002(07.01.2023), Grand(14.01.2023), izzx(07.01.2023), kolobokru(20.02.2023), kox(23.01.2023), Kulich(07.01.2023), Ldaborc(13.01.2023), marinovsoft(07.01.2023), Mick(21.02.2023), pavel_1977(10.01.2023), reddie(11.01.2023), RomanRom2(01.02.2023), RUSSIABEAR(10.01.2023), SERGEY256(07.01.2023), sinchuk(14.12.2023), SoftFelix(20.02.2023), solegstar(08.01.2023), Urguk(16.10.2023), Uzix(08.01.2023), valerium(08.01.2023), Xela(07.01.2023)
    362
    198 сообщений
    АП в связи с выходом новой версии. Первое сообщение обновил.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    г. Саянск
    9 сообщений
    Нет предела совершенству. Теперь не хватает прогресс бара при загрузке больших MODов (больше мегабайта). Непонятно, то-ли грузит, то-ли подвис.
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
    Этот пользователь поблагодарил AndXor за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(20.02.2023)
    362
    198 сообщений
    Грузит. Точно говорю, грузит!
    1,459
    949 сообщений
    можно хотя-бы бордюром мигать
    362
    198 сообщений
    Мигает разок. Если мод не лезет в память.
    Или если SD карта козлить начала.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Решил изучить сегодня, где у совершенства предел. А именно: взял GS на плате Sizif512ext, процессор 20Мгц (все это успешно работает на 12 и на 16 мгц процессорной частоты) и дал GS'у с дополнительного генератора 20мгц (у ПЛИСки был свободный вход - подключил туда). Процессор заработал, GS играет, плеер отображает аж 21Мгц.
    Но выглядит это так: Z-PLAYER стартует проигрывание, отрисовывает таблицы во время проигрывание первых двух нот, затем закрашивает все мусором и неадекватно мерцает, впрочем, управляясь и возвращаясь в выбор файла. GS при этом продолжает петь.
    Вот так стартуем
    И вот так зависает вся визуальная часть:
    Понимаю, что условия запредельные и что-то должно быть не так, но просто интересно стало, что и где не успевает (а может и поправить как-то можно ?). Сам на аналогичный вопрос себя послал бы ответом "используй по инструкции - и будет тебе счастье", но тут спортивное такое любопытство есть )
    ПС. Цель была проверить запас прочности процессора 0020PEC и ОЗУ HY628400A-LLT2-55, судя по всему, железо стресс-тест проходит. Но видимо спек не успевает с ним взаимодействовать ?. Сам спек тестировался на 3,5 и 7 мгц, результат одинаковый. Машина Sizif-512 Rev.A (к сожалению, тут таких мало и сравнивать особо не с чем, может дело и нем самом).
    Евгений, не сочтите за наглость то, что я плеер таким образом "обижаю", это эксперимент ради эксперимента )
    За плеер огромное спасибо, особенно за FAT32 и поддержку мыши )
    Последний раз редактировалось valerium; 22.02.2023 в 21:58.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(22.02.2023)
    362
    198 сообщений
    valerium, НеоГС работает на 20Мгц, умеет и на 24. И при этом все работает.
    valerium(23.02.2023)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Спасибо, примерно это я и хотел уточнить - проверялось ли с такими частотами. Я полагаю, что что-то в железе моего ГС на повышенной частоте за чем-то не успевает (например, перезаписывается регистр раньше установления данных на ШД) - это предположение почти с потолка, просто попутные мысли. Поэкспериментирую с другими частотами, может наведет на что-нибудь.
    362
    198 сообщений
    valerium, на MB03+ с чем то импортным тоже проверено. Там ГС на 26Мгц.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.01.2019, 20:46
  2. FAT32 удаление
    от SfS в разделе Софт
    Последнее: 27.08.2015, 22:51
  3. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  4. FAT32
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 29.07.2005, 13:07
