Страница 35 из 39 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #341
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вопрос, какой квартус нужен? Программаторы ЮСБ Бластер и ЛПТ бластер в наличии.Квартус 13,0,0,0. При подключении к Фениксу, ZXM-sound card lite или к ZXM-General Sound, без внешнего питания пишет такое:
    при подаче питания комп начинает гудеть в колонках, система видит бластер, кактус нет!
    Винда 7 64бит
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #342
    80
    37 сообщений
    gdv2002, в любом случае, программатор должен увидеть чип. А служба JTAG запускается?
    версия 13.0 - самая последняя версия с поддержкой Cyclone II и MAX3000
    На чипе должно быть питание
  3. #343
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    как проверить?
    Karabas-Go
  4. #344
    80
    37 сообщений
    Панель управления - Администрирование - Службы
    Без питания чип не должен видеться. В нормальном бластере питание от устройства подается на бластер на микросхему выходного буфера и ПУ для согласования уровней.
    Последний раз редактировалось IanPo; 01.03.2023 в 09:54.
  5. #345
    г. Днепропетровск
    Привет, собрал свой первый новодел и это Феникс 7.1, два вопроса:
    1) Нехило так греются планки памяти, пробовал две разные - эффект один и тот же
    2) Более общее: Хочу из сд-карты загружаться в какой-то коммандер и запускать оттуда софт и игры. Это возможно на фениксе и где смотреть как?
    Nil inultum remanebit
  6. #346
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Modulatix, на фениксе коммандер уже есть в ПЗУ.
  7. #346
  8. #347
    г. Днепропетровск
    marinovsoft, у меня fatall 0.25 и он то ли нет запускает с карты, то ли я что-то не понял. Стоит попробовать другие ромы?
  9. #348
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Он не запускает с карты, он с карты копирует либо на виртуальный диск, либо на реальную дискету. Вот с них и можно запускать
  10. #349
    г. Екатеринбург
    https://sun9-75.userapi.com/impg/4q3...106&type=album
    https://sun9-69.userapi.com/impg/jbl...ffe&type=album
    Спаял и запустил Феникс, функционально всё работает, проблема с изображением. На LCD телевизоре срыв синхронизации, на кинескопном тв кадр нормальный, но картинка тускловата.
    Видеовыход Феникса был заточен на работу с ТВ напрямую или нужно собирать дополнительные устройства согласования?
    Последний раз редактировалось Quazatron; 22.08.2023 в 20:07.
  11. #350
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Запустит только hobeta файлы, но их я нашел только фатал и какой-то плеер, так что можно сказать не запускает.
    https://vk.com/video197707397_456239028
    Срывало кадры при работе через GBS, совсем удалил в кабеле резистор с синхры, стало нормально.
    Karabas-Go
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
