Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Тестер микропроцессоров КР580ВМ80А
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Тестер микропроцессоров КР580ВМ80А
    В процессе опытов с разгоном микропроцессора КР580ВМ80А возникла необходимость разработки какого нибудь тестера, чтобы можно определить уловную разгоноспособность микропроцессора да и попутно работоспособность.
    Набросок требований что нужно:
    - проверка полной работоспособности
    - определение максимальной рабочей частоты
    Как видится.
    Для определения максимальной частоты нужен генератор с плавной регулировкой частоты например с 1МГц до 10МГц.
    Можно пойти дальше и сделать три режима грубо с шагом 500КГц, плавно с шагом 100КГц и точно с шагом до 1КГц...10КГц, если нужно конечно.
    Поэтому для простоты наверное нужно поискать микросхему PLL возможно типа SI5351 с управлением по I2C.
    Также хотелось бы проверить работоспособность процессоров с однополярном режиме, когда на вместо +12В подают +5В и вместо -5В подают GND.
    Посему предлагаю высказывать свои мысли по этому поводу.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    ALS(05.03.2023), cy6(05.03.2023), Radon17(03.03.2023)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вряд ли найдётся что-то более подходящее.
    Чипы с худшими характеристиками дефицитнее и стоят столько же.
    Si5351a это имба)))
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    по этому поводу.
    Делал нечто похожее - походный стендик для КМ1801ВМ3А с аккумом 18650, что бы в магазине ( Митино ) отбирать наиболее годные ВМ3А. Схема частометра ( располагался на плате клавы ) :
    Кварц лучше не 50 Кгц, а что-то от 5 Мгц, с соответствующей добавкой ИЕ20. Уверенный верх частоты измерения - 20 Мгц.
    По питанию - преобразователи на 34063+КТ863А с китайскими вольтметрами, с настройкой напряжения ( в разумных пределах ) на драгоценных решисторах СП5-хх.
    В ППЗУ зашита семплерная звуковая последовательность - что бы было нескучно проверять в магазине ( например 22 Кгц 8 бит ), СОЗУ 1 метр.
    К внешнему разъему мог подключаться блок ИРПС/RS-232 ( 177560 ) для связи с ноутбуком ( где находился эмулятор VT-52 господина Патрона ).
    Клава - примерно 55 кнопок, и 16 шт. 16-сегментных индикаторов - для выполнения демо-программы ( тестирования КМ1801ВМ3А ).
    Всё должно было располагаться в корпусе "Коробка ИС" габаритами 220х120, с незначительными выступами - напрмер, крутилки настроек.
    Ген тактовой - на ДИП 74F132 + СП5 + КМ5 П33 зеленый.
    Плата не проектировалась, т.к. не предполагался сбыт.
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Мысль такая - Эксперимент и потом отчёт! остальное лирика и пустые слова...
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    ...до 10МГц.
    Смело. Слишком смело))
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну импортные до 8МГц разгонялись , а выше архитектура не позволила.
    Наши Родоны до 5 и чуть выше.
    Вот и хочется проверить их разгонный потенциал.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Стоит более тщательно подумать о программной составляющей, от нее в некоторой степени зависит аппаратная часть. Проверка полной работоспособности - эксисайзер? Как он будет сигнализировать о ходе теста - сегментный индикатор с номером и признаком правильности/неправильности или что-то более подробное (например связь с хостом по последовательному интерфейсу)?
    Возможно более гибким вариантом было бы не отдельное устройство, а дочерняя плата к некоей девборде. Если это плисовая девборда, то там можно нагенерировать любые (в интересующем диапазоне) частоты, в плис можно залить какую-нибудь простенькую SoC (даже на основе ретрокомпа, хотя можно и что-то посерьезнее), память тоже внутри плис или SRAM на девборде. А для дочерней платы остаются задачи согласования уровней. Если микроконтроллерная девборда, то скорее всего на дочерней придется разместить и PLL и свою память, зато пожалуй проще с управляющей программной частью.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Безусловно, нужно все продумать.
    Нужно проверять по сути весь ВМ80А (прерывание, захват шины, ожидание, останов, исполнение кода).
    Безусловно без внешнего микроконтроллера не обойтись, вернее с ним проще.
    И самое лучшее это чтобы было все на одной плате.
    Посему вот и нужно разработать концепцию.
    Если получится на ВМ80А, то идею после можно переложить на другие процы (ВМ85, Z80 и т.д.)
    Сейчас же очень хочется узнать максимальные возможности Родоновских ВМ80А, и других. То есть можно будет ориентировочно узнать какие заводы и в каких годах меняли технологию.
    Я пока подбираю образцы ВМ80А различных заводов и годов.
    Последний раз редактировалось Mick; 04.03.2023 в 14:03.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    D8080A-1 AMD на сколько разгоняется?
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Немного ввел в заблуждение. Я спутал с импортным 8085A, а импортный P8080A-1 разогнал до 6,7МГц - https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...=1#post1102923
    Не могу сказать, P8080A-1 разогнался до 6,7МГц
    Но опять же для точных показаний нужен стенд
  1. Ответов: 145
    Последнее: 21.01.2022, 03:48
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Проверка процессоров КР1858ВМ1 и КР580ВМ80А
    от Xrust в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.05.2017, 13:56
  4. Аппаратное прерывание в КР580ВМ80А
    от DenSam в разделе Разное
    Последнее: 17.02.2017, 21:56
  5. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
