Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Электроника 32ВТЦ-201 проблемы с изображением и цветностью
    Печора, Питер
    По умолчанию Электроника 32ВТЦ-201 проблемы с изображением и цветностью
    Добрый день! Недавно приобрёл неисправный монитор Электроника 31ВТЦ201 и тут понеслось. Первым делом замерил блок питания на аналогичный МП3-3. В обязательном порядке заменил все электроплиты в нем. Установил в монитор, не проверив напряжение по линии 100 вольт . Услышал небольшой хлопок в области блока развёртки. По итогу блок выдавал 135 вольт. Удалось снизить напряжение до 125 вольт резистором регулировки. Как сделать 100 вольт пока что не понимаю . Остальные напряжение все вырабатываются. Подключил спектрум 48 Ленинград . Картинку выдаёт , но она не растягивается. Регуляторы цветности с обратной стороны монитора ничего не меняют. Цвета очень темные. Картинка суженная. Менял в блоках электролиты . Ещё заменил ХА11 на аналог ТДА , так как изначально не было синхронизации. Теперь картинка есть. Кто знает , где искать?Нажмите на изображение для увеличения.
    ZX Forever
    HardWareMan
    МП3-3 и должен выдавать 130 вольт. Но это когда он стоит в 3УСЦТ.
    Что касается размеров, измерять все напряжения на кадровой и осликом потыкать его усилитель. Схему можно посмотреть здесь.
    Печора, Питер
    Спасибо большое за подсказку. Пока что не очень понимаю каким образом 130 вольт в 100 переделать. Видимо дело в обвязке. Или резистор переменный 1 ком заменить на 2 ком. Все остальные напряжения есть. Отклонения не большие.
    ZX Forever
    384
    346 сообщений
    беглый просмотр схем говорит что в БП 3УСЦТ резистор R13 330 ом, а в 32ВТЦ201 - 33 ом.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Ну логично, чтобы запирание блокинг-генератора тиристором произошло быстрее. Значит надо изучить рядом. МП3-3 отлично ремонтируется с 2мя лампочками. его нельзя включать без нагрузки (о чём написано на кожухе), поэтому берём 25Вт лампу накаливания на 130/100 вольт и в разрыв питания 100Вт накаливания. И крути его как хочешь без опаски, но учти, что есть горячая земля.
    Печора, Питер
    Спасибо ! Уже есть опыт уничтожения блока питания без нагрузки) дорожки сгорели. Вешал нагрузку , но проводок на лампочку имел слабый контакт и бахнули диоды на входе. Все восстановил конечно, включаю только через нагрузку и лампочку на разрыв. Буду внимательно разглядывать разницу в обвязках.
    ZX Forever
    Печора, Питер
    В общем вопрос решил заменой в схеме делителя переменного подстрочного резистора 1 ком в блоке питания на обычный резистор 2 ком. Все сразу встало на свои места. 130 вольт стало 105 вольт, 33 стало 27 и 15 стало 12 - но это напряженнее используется в мониторе никак , его используют для звуковых усилителей в телевизорах. А 12 вольт выравнивается стабилизацией и вторым подстрочным резистором. Все остальные способы снижения напряжение в МП3-3 не получились) R13 и так там 33 Ома.
    ZX Forever
  1. Ленинград-48 проблемы с изображением
    от Razor_Roman в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 12.10.2020, 17:59
  2. KAY128 проблемы с изображением
    от ZX1997 в разделе KAY
    Последнее: 11.06.2013, 14:36
  3. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  4. Вновь Электроника 32ВТЦ 202
    от Иван в разделе Изображение
    Последнее: 28.12.2006, 08:47
  5. Электроника 32ВТЦ 202
    от spleen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2006, 22:45
