Страница 38 из 51 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #371
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Могу только предположить, что на выходах этих клонов сигнал не для подключения по скарт к ТВ, и некий "условный" RGB, который для скарта нужно допиливать.
    Скорее всего так. Кстати, для оригинального Спектрума в СКАРТ-кабель тоже надо добавлять резисторы.
  2. #372
    1,460
    949 сообщений
    на 48ых моделях RGBS вообще не было, оно появилось на 128ых
  3. #373
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    solegstar, выходы у ап3 инверсные. Т.е. при сборке, порт заработал бы шиворот-навыворот. Не реагируя на клавиатуру.
    Froggy, и тем не менее: суть не в переходных точках, а весьма длинных и местами довольно тонких дорожках питания.
    Особенно остро, данная "болячка" проявлялась в оригинальной ревизии платы. Где дорожка, из-за плотности разводки, моментами, истончалась до 1-0.5 мм.
    Последний раз редактировалось null_device; 23.03.2023 в 06:38.
  4. #374
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Кто в 90-е подключал сам к ТВ, тот знает, почему тогда делали такой видеовыход, который не всегда работает на нынешних ТВ. А для тех, кто не в теме, расскажу. Я, например, подключал к 3УСЦТ, УПИМЦТ, ВТЦ-32 в те годы. 32-е первого поколения шли со входом 1 кОм, то есть высокоомный вход, где подключалось всё обычными проводами и размах был около 2 вольт. Та же К174АФ5 расчитана на входной сигнал размахом от 1 в на зелёном и до 1,8 на синем. И всё это совпадает с теми размахами, что были на тех же Ленинградах, у которых ЦАП полноценный, а не тупо ТТЛ. По мере приобщения exСССР к мировым стандартам, техника стала переходить на 0,7В 75 Ом. И в последующих поколениях тех же 32ВЦТ вход стал соответствующий. Также и в ТВ начали вводить SCARTы по соответствующим стандартам. В этот момент и началась путаница. Например, я подключал Ленинград другу к Горизонту, у которого уже был SCART и сначала офигел, как там через чур ярко всё показывало, а всё потому что уже 0,7В 75 Ом. Пришлось менять резисторы в Ленинграде. Дальше ТВ полностью перешли на западный стандарт, а компы так и остались со старым видеовыходом. Не даром в те годы был ряд публикаций, типа "Как подключить ZX к ТВ".
    Последний раз редактировалось Shofer; 23.03.2023 в 09:31.
  5. #375
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Это я знаю. Плюс "фирменных" Спектрумов в наличии интерфейсного разъема. К той же "резинке" можно подключить тот же VGA JOY или что-то подобное.
    Общеизвестный факт. Так сказать "особенность" Пентагона 128. В новодельных платах разводку питания стараются улучшить
    Shofer, справедливости ради посмотрел схему более свежего клона Compact 256 Turbo. Там выходные резисторы в эмиттерных повторителях сразу указаны в 200 Ом.
    Последний раз редактировалось Froggy; 23.03.2023 в 10:08.
  6. #376
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Мне вот ещё подумалось, осциллограф ведь тоже вносит искажения.
    На высоких частотах его сопротивление сильно падает, до порядка 50 Ом.
  7. #376
  8. #377
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Так это ж вроде невысокие частоты?)))))))))))
    В нём свежего только новая плата
  9. #378
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Froggy, тем не менее, на этапе трассировки - пели о частичном утолщеии питающих шин и полной невозможности добавления линии старшего бита для расширения памяти на ру7 (с чем, я во многом согласен, при текущей топологии, получится уже не пятногон).
  10. #379
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Хе. Прямо как в квантовой физике. Сам факт наблюдения меняет поведение частиц
    Тогда можно ввести понятие "Пентагон Шрёдингера". Это когда пентагон одновременно и рабочий и не рабочий.
    Тут я не знаток. Кстати, в телеграмм-канале Mikka_A кто разводит очередную версию Пентагона 128. Может он там учтет все пожелания.
  11. #380
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Так поэтому и не 50 Ом, а много выше.
    Вот здесь https://habr.com/ru/post/594915/ есть график зависимости входного (комплексного) сопротивления от частоты:
    Если ему верить, то на частоте 3,5 МГц сопротивление падает с 10 МОм до ~2к.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
