Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: ZXBaremulator
  1. #41
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    В общем, прошёл Dizzy-8 (v1.5) до конца на ZXBaremulator. Никаких проблем или глюков в процессе прохождения игры выявлено не было. Проблема возникла в самом конце. Как предположил drbars, скорее всего виртуальный магнитофон в процессе загрузки игры остановился только тогда, когда виртуальная плёнка закончилась. Поэтому когда пришла пора загружать концовку игры ничего грузится не началось, хотя я пытался включить виртуальный магнитофон (F8). Загрузка пошла только после того, как я подключил образ с игрой заново и включил виртуальный магнитофон. Пришлось подождать пока промотается вся игра и лента дойдёт до нужного блока.
    Попробую отписаться автору, но последний раз он обновлял эмулятор в прошлом году, так что надеяться на фикс особо не стоит.
    эмулятор заглючило на экране The Ruby Chateau при попытке поговорить с шутом. Всё зависло, но осталась сильно покорёженная мелодия - отдельные ноты, и сильно замеденный темп. Похоже, что эмулятор потерял беспроводную клавиатуру.
    Думаю, что дело было в том, что у меня к Raspberry Pi в тот момент был подключен приёмник беспроводного геймпада XBox 360. Геймпад в эмуляторе не заработал и я оставил приёмник подключенным к компьютеру. Видимо, в момент, когда геймпад должен был отключить по таймауту и произошёл этот сбой.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    SoftLight(26.09.2021)
  2. #42
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ответ от автора ZXBaremulator:
    Цитата Сообщение от José Luis Sánchez
    ZXBaremulator tries to be an accurate ZX Spectrum emulator and a real
    Spectrum doesn't play or stop the tape, that's a task for the user.
    When a TAP is played and is using the ROM LOAD routine, the TAP
    started/stopped with every block. With TZX, the tape is started
    automatically for the user but, as a difference with Fuse or other
    emulators, ZXBaremulator don't implement any heuristics to stop the
    tape, because a good TZX uses the tzx block "STOP THE TAPE" to signal
    this event.
    So, take a utility as Tapir and insert a STOP before the last block
    and...that's all, folks.
    В общем-то, я согласен с ним.
    Проверил - работает. Корректно работающий TZX Dizzy-8 (v1.5) прилагаю.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 27.09.2021 в 11:51.
  3. #43
    1,469
    957 сообщений
    проблемы с построением экрана (на 128к) у него есть
    https://www.worldofspectrum.org//pub...Lines4.tzx.zip
  4. #44
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ещё одно подтверждение родства с FUSE:
  5. #45
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Так оно и было! Я сегодня в процессе переключения одной модели Raspberry Pi на другую отключил USB-приёмник беспроводной клавиатуры во время того, как был запущен эмулятор с игрой. И как только я вытащил USB-приёмник, получил тот же самый эффект - резкое замелдение эмулятора и отрывистое завывание музыки.
  6. #46
    1,469
    957 сообщений
    у кого есть возможность проверить новую Dizzy2 ?
    (сообщают что не запускается)
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...8&d=1677938796
  7. #46
  8. #47
    2,245
    882 сообщений
    Проверил на младшем родственнике, RPi pico. Тоже не грузится, на втором блоке залипает загрузка. Нестандартный тап-загрузчик??
    Загрузчик максимально стандартный. Через 0562, как Гудбой советовал.
    А Dizzy-1 расширенный запускается?
  9. #48
    627
    338 сообщений
    Это исключительно проблема эмуляции на zxbaremulator. Я тестил тапку на neptuno, evolution, esp32 и никаких проблем нет. В загрузчике там либо проблема с тестом переключения страниц либо im2 либо точка 0562 эмулю не нравится. Когда делал scl все дизассемблировал, ничего там необычного нет. Есть исходники zxbaremulator в открытом доступе чтобы поразбираться?
    upd: слушайте, а мы же этот кейс уже проходили! Конвертируйте и грузите в TZX и все. Автор считает, что если грузится TAP то должен быть только стандартный загрузчик из ROM.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 20.03.2023 в 12:03.
  10. #49
    Самара
    34
    28 сообщений
    я так понимаю, что авторка этого zxbaremulator, не только звук по нормальному, как полагается, через HDMI, выводить не шмогла, но и чтоб вообще игры от Спектрума работали, тоже не шможет? вот как так? В то время как некто, сделавший эмулятор rpix86 пк 486 вместе с SB 2.0 в комплекте, на этой же первой малине внезапно это все смог. и это в то время, как эмулировать много больше и толще приходится. И игры запускаются, и звук через hdmi из тв колонок идет. вот непостижимо это, как то всё.
    Последний раз редактировалось sergio78; 28.03.2023 в 22:28.
  11. #50
    627
    338 сообщений
    А ты ведь понимаешь разницу между bare metal environment на плюсах и эмулятором работающим под linux?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 29.03.2023 в 00:40.
