Страница 48 из 67 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #471
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    А при вызове функций rst 8 экраны не будут мигать?
    при работе rst 8 будет устанавливаться тот экран, который выбран в настройках.
    экран не трогало, если включен расширенный.
    А вот с этим проблема. Расширенных экрана два. И какой из них активен зависит все так же от бита 3 порта #7FFD, который, как это ни прискорбно, но прочитать нельзя.
    Соответственно любое переключение страниц будет затрагивать и расширенный экран.
  2. #472
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На 23 релизе у меня опять каким-то образом получилось, что AY не всегда глушится при входе в теневик. Сделал SNA дамп в эмуле, не знаю, поможет ли.
    https://www.upload.ee/files/15066365...756765.7z.html
    Более-менее стабильно можно поймать на демке ritm3.spg (есть в этом сообщении https://zx-pk.ru/threads/34789-podde...=1#post1172928)
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 29.03.2023 в 19:41.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    LW(29.03.2023)
  3. #473
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Просьба к владельцам реальных GMX нужна помощь. Нужно запустить программу. зайти в монитор по кнопке NMI, в отладчике выполнить команду:
    pc=#8013
    потом 5 раз нажать caps shift + 4 и запомнить число в регистре A после каждого нажатия.
    P.S. отбой тревоги. разобрались.
    В версии для GMX обнаружился небольшой жучок, перезалил.
    Последний раз редактировалось LW; 29.03.2023 в 23:07.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(01.04.2023)
  4. #474
    1,456
    946 сообщений
    а зачем он тогда заведён на портAY ?
  5. #475
    197
    135 сообщений
    Предлагаю добавить проверку, и соответствующее предупреждение на использование "урезанных" tr-dos дисков. Например - смонтировался, запустился, все в порядке. после сохранения состояния образ похерен.
    Или сделать как с SCL - read only.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Xela за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(01.04.2023), LW(30.03.2023)
  6. #476
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Случайно зашел в M. Monitor и включился турбо-режим, хотя в настройках Setup - Other settings - Turbo HIGH = off.
    Еще один косяк на реале всплыл. После выхода из теневика нет реакции на клавиатуру. Если снова войти в теневик, то в нем клавиатура работает, а если снова выйти - нет. С родной ПЗУ такого нет. Воспроизводится как в 128 меню, так и в других программах. Но если входить в теневик из расширенного SCORPION меню, то тогда все ок.
    Из расширенного SCORPION меню запуск и возврат из монитора возвращается обратно в расширенное меню, а запуск и возврат из навигатора возвращает в 128-меню.
    LW(03.04.2023)
  7. #477
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    У меня в эмуляторе турбо вообще не выключается. Захожу в монитор, выключаю, выхожу. Захожу снова - оно опять включено.
    И, кстати, в конфигурации просто Scorpion + ProfROM заход и выход из монитора не приводит к сбросу. А на GMX приводит.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    В unreal турбо на скорпионе не эмулируется, скорее всего и на других эмуляторах так же.
    Все что я выше описал было выявлено на реале на прошивке 23 релиза.
    Прошил 21 релиз, в нем проблемы с клавиатурой нет, а 22 релиз я не успел скачать
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 02.04.2023 в 20:54.
  9. #479
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А может я что-то наделал с эмулятором, да. Но в режиме обычного скорпа переключается.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Еще как оказалось, на прошивках, начиная с 21 не работает fatall 0.25, прошиваемый в ROM-диск. На 21 и 22 - мусор на экране, на 23 - зависание в конце загрузки.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 02.04.2023 в 22:44.
    LW(03.04.2023)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
