Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это даёт то, что теперь можно будет разрешить процессору доступ к памяти тогда, когда не считываются данные для графики. Прирост быстродействия при этом будет всего процентов на 5, если не ошибаюсь. Собственно, меня удивляет, почему это не было сделано в оригинальной схеме ПК-6128ц -- там всего-то пару проводков переключить.
    Неравномерная скорость проца плоха как минимум для обмена с магнитофоном и бипера. Разве что сделать ее включение/выключение. Меня больше расстраивает, что вероятно из-за экономии не сделали прозрачный доступ проца к озу. Там пара регистров ну и может еще микросхема логики, зато максимальная скорость (все равно совместимости с 06Ц по скорости нет ни в каком варианте). Пример zx8085 Micka показывает, что это вполне работоспособно с 565РУ5. Причем для озу такой вариант был бы даже менее напряжным, учитывая слишком агрессивный вариант страничного режима в 6128.
    Improver(14.04.2023)
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, согласен, причём скорость будет непрогнозируема, кроме как выравниванием по прерыванию. Тут надо ещё протестировать, если будет совсем плохо, то просто заменить прошивку на второй вариант.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    прозрачный доступ проца к озу. <...> Пример zx8085 Micka показывает, что это вполне работоспособно с 565РУ5.
    А где можно подробнее почитать про это? Проект zx8085 нагуглил, но про прозрачный доступ к ОЗУ не могу найти что-то...
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
