Страница 44 из 51 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #431
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Прям, очень сильно ориентироваться на них не надо, они даже друг другу могут противоречить, ибо все эти показания зависят от многих факторов, но 90% верно показывают.
  2. #432
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Сигнал INT получился 24-28 такта.
    Какой он должен быть и на что влияет?
    У меня 28 на Ленинграде.
  3. #433
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Трудно сказать. Я спрашивал, но получал разные ответы. Судя по всему, от 24 до 32.
    Вроде, влияет на некоторые демо. Впрочем, у меня Пентагон нормально работал и при 50.
    Как тест, используют игрушку Altered Beast. При правильном INT она не должна сбрасываться.
  4. #434
    1,459
    949 сообщений
    там грубая ошибка в коде (которая легко исправляется)
  5. #435
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Критичным до некоторой степени является не только длительность INTа, но и его привязка к сигналу отрисовки экрана (кадрового синхроимпульса).
  6. #436
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Длительность INTа должна быть, пока не закончится операция. Но в Спеке решили не заморачиваться и сделать длиной с самую длинную операцию - 32, около 9 мск. И как выше сказали, важна ещё привязка по кадрам и строкам. У Пентагона эта привязка своя. Поэтому существует два стандарта: фирменный и пентагоновский.
    Влияет на то, что если он будет слишком короткий, то он не успеет захватиться, а если длинный, то он захватится за кадр несколько раз. В Спеке нет контроллера прерываний, как, например, в РС. В РС, когда ты нажимаешь на клаве кнопку, то происходит прерывание (INTerrupt), проц прерывает исполнение текущей программы и переходит по адресу процедуры обработки прерывания, обработав процедуру, той же клавы, он возвращается к адресу, где был прерван. В Спеке прерывание происходит без запроса той же клавы, потому что, опять же, нет контроллера клавы, а просто в начале кадра, то есть 50 раз в секунду. Потом эту железную особенность Спека начали использовать для понимания, когда начинается кадр. Пришло прерывание - значит новый кадр. Кто-то для синхронизации графики в папере, а кто-то для рисования на бордере. Ведь как можно что-то нарисовать на бордере, если там нет никаких координат пикселей, а просто общий цвет на весь бордер? Но общий цвет только для нашего тормозного зрения, а луч сканирует пиксель за пикселем, просто быстро. Но если знать, где сейчас находится луч (а узнают как раз по началу кадра), то можно в нужные моменты подавать на бордер разные цвета, тем самым рисуя, что нам надо. Так вот, если положение INTa отличается от того INTa, который был у кодера, то те же бордерные эффекты, естественно, теряют синхронизацию с паперной графикой.
    Последний раз редактировалось Shofer; 17.04.2023 в 08:00.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shofer за это полезное сообщение:
    Froggy(17.04.2023), Oleg N. Cher(19.04.2023)
  7. #436
  8. #437
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Начал макетирование корпуса. В качестве материала - подложка под ламинат (потолочная плитка) толщиной 5 мм.
    Размеры 360х220х65
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    gdv2002(24.04.2023), Rio444(23.04.2023), Shofer(23.04.2023)
  9. #438
    HardWareMan
    Красивое.
  10. #439
    Размеры 360х220х65
    У дисковода и готека крепления же сбоку.
    Как они могут лежать рядом, вплотную друг к дружке?
  11. #440
    1,459
    949 сообщений
    при такой компоновке ещё и два шлейфа придёться использовать (вместо одного)
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
