Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Номиналы конденсаторов в блоке питания МС 9016
    По умолчанию Номиналы конденсаторов в блоке питания МС 9016
    Блок питания для бк МС 9016. Так-то работает, светодиод горит, но как только что-то подключаешь сильно просидает. Электролиты видимо каюк.
    Мелкие понятно какие, а большие почему то без надписей. Снял с них пластиковые кожухи,а там ничего не написано.
    C3,C4, C12 - большие банки. Какие у них параметры?
    ZX Spectrum 48K rubber keys issue 3 c-video out, Amiga 1200 (hdd), Amstrad CPC464 + scart video, Atari 130XE, Atari 520STFM, C64.
    1,459
    949 сообщений
    249
    217 сообщений
    Кашу маслом не испортишь, ставь максимум, что впихнёшь: 10 вольт на +5 и 16 вольт на +12
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    MM(26.05.2023)
    спасибо!
    249
    217 сообщений
    спасибо!
    А соррь, на схему даже не посмотрел ;-) на +12 электролита нет. Там хоть и линейный стабилизатор, но хотя бы соточку ИМХО надо было поставить.
    А С3 и С4 там на 50 вольт надо.
  1. ВЧ вой в блоке питания
    от crrush в разделе Amiga
    Последнее: 25.03.2022, 03:12
  2. Для чего нужен переключатель на блоке питания эвм Digra ?
    от Narick в разделе Источники питания
    Последнее: 15.03.2018, 12:46
  3. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
