Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Компьютер ZXM-777
  1. #101
    С.Петербург
    Схема на ИР1 после подтверждения прерывания еще не снимает INT,
    добавляется еще один машинный цикл, что и достаточно для нормальной работы.
    ир1 отличается от ир16 - только три-стабиле?
  2. #102
    Германия
    Цитата Сообщение от AlexCrush Посмотреть сообщение
    б) по M1+IORQ
    Имхо, это самая надежная схема формирования INT (была тут тема про INT в турборежиме...)
    (Стёр, потому что нагнал ) M1+IORQ и есть сигнал сменить уровень /INT.
    Последний раз редактировалось icebear; 29.01.2008 в 10:57.
    Who are you to fucking lecture me?
  3. #103
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Такая схема применялась в первых Балтиках,
    в результате многие программы отказывались работать.
    Приходилось делать доработку.
    А в чем причина "отказывались работать" никто не выяснял? С чем это связано?
    Как помогает продление INT-а на такт? Ведь прерывание-то уже схвачено.
    Очень хочется разобраться в этом вопросе.
  4. #104
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо Александр за высказанную мысль. Подал сегодня M1 на PALку, отвечающую за порты. Действительно бутылка заработала.
    И еще вопрос ко всем.
    Ситуация такова. Изначально мы в меню, выбираем BASIC 48 и видим такую картинку(1). Да это стандартная надпись. Далее я нажимаю клавишу Enter и вываливаемся типа в дыр дос(2). Далее клавиши озвучиваются но ничего не выводится.
    Какие мысли по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Mick; 22.04.2008 в 19:16.
  5. #105
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Блин, где-то и когда-то я такое видел. По-моему это происходило когда один веселый человек втыкал контроллер флопика в свой магик на ходу ;-) То есть сигнал DOS внезапно становился активен, без захода в окно #3D00.
    Думаю в твоем случае таких зверств не происходит, и наверное, проблема где-то в районе формирователя сигнала DOS (который активен в момент когда включена теневая ПЗУ TR-DOS) - быть может в дешифраторе адреса окна. То есть при нажатии enter бэйсик делает переход куда-то в свои дебри, что ошибочно приводит к активации сигнала DOS.
    Так что надо проверять узел его формирования, быть может сопелька где висит...
  6. #106
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    У меня такое тоже подозрение возникло, что активируется сигнал DOS, но!
    Прикол сейчас стоит проц Z0840008, ставлю Z8400B работает в бейсике 48 нормально. Меняю обратно - картина возращается.
  7. #106
  8. #107
    С.Петербург
    Названия проца точные?
    один из них случаем не Z84С - кмосовый?
  9. #108
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Нет у них названия как написал:
    Z0840008PSC(2000 год выпуска)
    Z8400B(1989 год выпуска)
  10. #109
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Тогда можно предположить разную нагрузочную способность выходных линий этих процессоров, и как следствие, перегрузку одной (или нескольких) адресных линий в случае Z0840008, в результате чего неверно срабатывает селектор окна DOS.
    Хотя формальная логика подсказывает что более новый и более высокоскоростной (8мгц) Z0840008 должен иметь большую нагрузочную способность выходов...
  11. #110
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня добрался до осцилографа. Начав тут проверять какие адресные линии косячат. Короче ставлю на щуп на адрес A11, бац работает. Убираю не работает. Беру емкость на 20пф ставлю на землю. Бац работает.
    Тут меня смутило. То ли проц всетаки подгорел во время моих глумлений, либо косяк в плате(дефект дорожки). Завтра попробую еще такой проц поставить.
  1. Радиолюбитель. Ваш компьютер
    от spensor в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2006, 12:14
  2. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
  3. Компьютер Magic Box
    от gexor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.03.2005, 09:31
