Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Оризон-Микро воскрешение мертвеца.
  1. #21
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Увы, пока нет.
    Проверяйте электропочту.
  2. #22
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Отвлеченная техническая информация
    Цитата Сообщение от Foskin Посмотреть сообщение
    По даташиту оба работают в страничном режиме, что в принципе и есть один /RAS и несколько /CAS.
    При nibble mode (слоговый в РУ7) возможны до 4 /CAS при одном /RAS, но в отличие от страничного режима не нужно менять адрес /CAS. Слоговый в РУ7 отличается от nibble тем, что в слоговом режиме меняются другие биты.
    Moscow
    56 сообщений
    нужен снайперский прицел, чтобы вовремя прочитать
    Да ладно. Пока /cas есть - и данные есть, всё как обычно.
  4. #24
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Есть мысли, какой клон послужил основой Оризону?
    Очень много пересечений со Львовом, но Оризон мне понравился больше, так как меньше RC. Но разводка платы ужаснейшая - очень много ненужных переходов между слоями, длинные проводники. Очень хороший TAPE-АЦП - читает изумительно. Интересно решение со светодиодом, включённым в схему компаратора.
    После ремонта я расширил его до 128
  5. #25
    83 сообщений
    А что с светодидом? Он мигает во время загрузки?
  6. #26
    Moscow
    56 сообщений
    Просто рабочую точку компаратору задает (функционально как стабилитрон) и, возможно, на параметры гистерезиса влияет (номиналы резюков неплохо бы знать..)
    зы. наверное)
  7. #27
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    зы. наверное)
    Да, именно так
  8. #28
    83 сообщений
    Да, именно так
    То есть, при сборке ставят светодиод с другими параметра и компаратор не работает? или работает не так
  9. #29
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Тогда ставили всегда нужный светодиод, ибо других не было
  10. #30
    г. Ашдод, Израиль
    В общем, не могу победить времянки.
    Решил вернуться к проблеме описанной мной в начале темы, несинхронизированные выходы первого счетчика DD12. Из за них, навыходе DD15.1 есть лишние импульсы, которые влияют на построение /RAS.
    DD12 была заменена мной на китайскую 74LS193N из за КЗ, потом еще раз заменена, сегодня отключил 7 ногу от платы, H3 все равно опаздывает.
    Зказал еще 74LS193 У двух разных продавцов, посмотрим...
    Последний раз редактировалось Foskin; 03.06.2023 в 00:31.
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
  2. Оризон микро - пара вопросов.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.03.2021, 20:06
  3. Подключение оризон микро через скарт.
    от Руслан в разделе Изображение
    Последнее: 06.04.2020, 20:12
  4. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  5. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
