Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Артефакты изображения Ленинград-1
  1. #31
    UncleDim,
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    На сигнал /border например
    10 вывод d30, 31
    Гляну
  2. #31
  3. #32
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    10 вывод d30, 31
    непропай ? ну может быть, но на втором помоему фото заворот растра - все таки он от пал кодера ? надо бы загрузить какую нить игруху на элт телеке и посмотреть появятся ли артефакты на бордере без пал кодера
    я бы посмотрел все таки уровень синхроимпульса и генерируемый образец уровня черного...
  4. #33
    без пал-кодера всё тоже самое. может это всетаки из-за сигнала Н5 а не смеси?(на элт же не видно)
    а вот полосы - явно не помехи а часть изображения с другого места (они видны и без пал-кодера)
    посмотрю еще плучше (вроде там чуть выше нуля синхроимпульс)
    но с другой стороны остальные строки и кадр стабильные же..
  5. #34
    Moscow
    56 сообщений
    непропай ?
    где-то, вполне возможно. например - на одной из картинок помехи явно с частотой сети, конденсатором наводку задавили, но сигнал-то от этого не появился..
  6. #35
    если вы про это фото - то это без пал-кодера
    есть мысль проверить сдвиг на другом жк телевизоре
  7. #36
    Moscow
    56 сообщений
    у пал-кодера нет столько мозгов, чтоб повторять на экране то, что было десятками строк раньше
    у заворота и артефактов могут быть разные причины, не одна
  8. #37
    да, артефафакты и без пал кодера есть и на любом телеке.
    единственное - после пал-кодера картинка более размыта и изображение немного плавает
    тоже склоняюсь к этому. может всетаки причина заворота - сигнал Н5 ? там же еще полоса черная слева. типа сдвига всей картинки вправо
    Последний раз редактировалось pinaich; 21.06.2023 в 18:56.
  9. #38
    Moscow
    56 сообщений
    сначала с папером на бордюре разобраться надо, потом уж (если не пропадет) с заворотом
  10. #39
    проверю сигнал /BORDER. просто беспокоит, что паппер не только на бордюре, но и на самом паппере
    вот тут видно
  11. #40
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    тогда проверять все выходные мультиплексоры д30, д31, д36
    у первых двух проверять особенно сигналы /border и h2...
    ну и смотреть что дополнительно припаивалось по цепям формирования этих сигналов.. может там где залип на плате ? особенно это касается сигнала /border...
    но на заворот экрана это не влияет.. это косяк именно синхросигнала и его уровней...
    вся картинка вправо сдвигается из-за вашего способа укорачивания сси.
    сделаете на 2х диодах по предложенному мною способу - экран сдвинется влево... хотя я не вижу у вас сильного сдвига вправо.. помоему плюс минус нормально показывает телек...
    h5 влияет на то откуда видимая часть кадра начнется, с этим сигналом широкоформатные телеки покажут черную полосу примерно в 16 точек (2 символа по ширине) до бордера слева...
    на синхру это не влияет...
  1. Ленинград-2 артефакты на бордюре.
    от dmtr в разделе Ленинград
    Последнее: 07.11.2021, 20:48
  2. Артефакты на экране Ленинград 48
    от baralgin1003 в разделе Ленинград
    Ответов: 19
    Последнее: 31.01.2021, 19:39
  3. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  4. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  5. ленинград - 2 инверсия изображения
    от sevol в разделе Ленинград
    Последнее: 03.06.2010, 19:33
