Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: Артефакты изображения Ленинград-1
  1. #41
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от pinaich Посмотреть сообщение
    беспокоит, что паппер не только на бордюре, но и на самом паппере
    точно так же он может оказаться и на кадровой синхре (отсюда и заворот, зависящий от текущей картинки)
  2. #42
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    кстати, у д8 (это ТМ2) посмотрите подключены ли на +5 вольт 4 и 10 выводы или они висят в воздухе ?
    если висят в воздухе то я бы подал на них +5 вольт, если ссыкотно - можно через резистор в 1 ком (хотя имхо он там нафиг не нужен)
    разные серии микросхем могут себя по разному вести при неподключенных входах... (особенно если используются западные микрухи..)
    ну кадровую синхру малой кровью на ленинграде не исправить.. :-(
    опять таки для crt телеков это вроде никогда не было проблемой... хотя конечно хз... последние crt могли быть уже и с цифровой обработкой сигналов и хз что они про такую последовательность будут думать
  3. #43
    о, хорошая мысль! посмотрю!
  4. #44
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    и еще попробуйте встать осциллографом на сигнал /border - какой он вид имеет ?
    нет ли у него каких то кратковременных импульсов посреди длинного низкого уровня....
    по идее если по /border проскакивают лог.1 - то это переключит мультиплексоры д30 и д31 на отображение шины данных озу - и вот вам показ артефактов...
    может быть двумя лучами попробовать посмотреть /border и в паре с ним /bk или /bc
    и смотреть опять таки появление краткого всплеска во время низкого уровня этих сигналов...
    кто то однозначно гадит... возможно из за этого и счетчики строк глючат при пересчете (опять я к д8 прихожу)...
    и на д8 по питанию блокировочный кондер повесить.. правильнее всего прямо на выводы мс напаять (проверить уже напаянный - тот ли номинал, заменить другим в конце концов)
    если есть опыт по выпайке то может вообще поменять д8 на другую... но это крайний случай, все таки хорошо бы сначала убедится что косяк именно из за нее...
    а для этого пропаять ее выводы, и то куда она подключена, посмотреть залипания на ее сигналы (лупой по дорожкам)..
    Последний раз редактировалось ВитГо; 21.06.2023 в 19:36.
  5. #45
    да, тоже так думал, но артефакты то появляются и на паппере. такие же полосы. в общем буду смотреть эти сигналы. такое ощущение , что в этих местах сбивается счётчик/адресация
    кстати, а не может ли в этом месте (вовремя отрисовки полос) быть например опрос портов? и где-то коротыш
  6. #46
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    сигнал выдачи бордера строится из двух сигналов:
    - /bc - бордер строки, именно он отвечает за отображение бордера слева и справа от папера.. и именно он может давать такие полосы на папере.. (например когда возникает в момент отображения папера - то будет полоса цветом бордера...)
    - /bk - это бордер сверху\снизу папера... (а здесь пропадание /bk будет давать вывод содержимого озу - и будут как бы части изображения на бордере выше\ниже папера)
    кстати, тут у нас может под подозрение попасть и д13 (4, 5, 6 выводы) - вот на них осциллом в разных вариантах бы и посмотреть.. может быть как раз здесь собака роется...
    но сбой по синхре может дать именно д8... д13 может только гадить на само изображение, не изменяя синхру
    угу, все может быть, потому и пишу - пропаять, проверить дорожки глазками (может кто то и гадит по какому нить волоску припоя..)..
  7. #46
  8. #47
    хотя при работе тестовой пзу они тоже есть
    над платой уже сидел долго и вдумчиво, смотрел, чистил. вроде ничего не нашел, но понятно что всегда можно что-то пропустить) короче буду смотреть сигналы)
  9. #48
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    да, смотреть осциллографом, по идее увидеть должны...
    ну и профилактически подтянуть выводы д8 к питанию (4, 10)
  10. #49
    ВитГо,
    подтянул, поставил блокировочный конденсатор - ничего не изменилось.
    потыкал осциллографом:
    Сигнал /border на д30 и д31 одновременно. идентичны, всплесков не заметил
    /bk и /border
    /bs и /border
  11. #50
    Moscow
    56 сообщений
    Добавление: смотреть надо при наличии артефактов
    Если сигналы бордюрного цвета на входах мультиплексоров стабильны - то менять их, если нет - разбираться уже с портом
  1. Ленинград-2 артефакты на бордюре.
    от dmtr в разделе Ленинград
    Последнее: 07.11.2021, 20:48
  2. Артефакты на экране Ленинград 48
    от baralgin1003 в разделе Ленинград
    Ответов: 19
    Последнее: 31.01.2021, 19:39
  3. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  4. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  5. ленинград - 2 инверсия изображения
    от sevol в разделе Ленинград
    Последнее: 03.06.2010, 19:33
