Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Артефакты изображения Ленинград-1
  1. #51
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    смотреть надо при наличии артефактов
    так они постоянно на экране
    сигналы бордюрного цвета на входах мультиплексоров
    это BRD0-BRD2 ?
  2. #52
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от pinaich Посмотреть сообщение
    это BRD0-BRD2 ?
    Да
  3. #53
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    а если вытащить пзу - то при показе матраса есть бордерные артефакты ?
  4. #54
    посмотрю, но при тестовом пзу были
  5. #55
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    блин, может проблемы с кп13 ?
    Последний раз редактировалось ВитГо; 25.06.2023 в 21:37.
  6. #56
    сегодня было мало времени на спектрум, но обнаружил один интересный эффект. если набрать команду border 0 а потом отключить и подключить заново провод видеосигнала, то все глюки пропадают
    в общем у заворота и артефактов одна причина, если набрать border 3, то при подключении провода видео на экране первое мгновение все нормально а потом заворот и артефакты выезжают одновременно
  7. #57
    Moscow
    56 сообщений
    т.е. дело не в спектруме?
  8. #58
    ну на разных телевизорах эти глюки проявлялись. возможно проблема с уровнями выходного видеосигнала
    при начальном экране глюки таким способом не убрать
    ну и с других источников телек показывает нормально
  9. #59
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    все таки нужно проверить уровень синхроимпульса, уровень черного, и уровень белого...
  10. #60
    ВитГо,
    ну вот у меня сигнал. вроде как импульс чуть выше 0, черный - 0.3, белый - 0.8
  1. Ленинград-2 артефакты на бордюре.
    от dmtr в разделе Ленинград
    Последнее: 07.11.2021, 20:48
  2. Артефакты на экране Ленинград 48
    от baralgin1003 в разделе Ленинград
    Ответов: 19
    Последнее: 31.01.2021, 19:39
  3. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  4. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  5. ленинград - 2 инверсия изображения
    от sevol в разделе Ленинград
    Последнее: 03.06.2010, 19:33
