Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Подключение проводочков и кнопочек Pentagon 1024 sl
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    вообще - нет, только если сам прикрутишь, да и то только с прошивкой от DDр
    Все понял, значит нет.
    С.Петербург
    В Глюке это реализовано ПРОГРАММНО.
    17 сообщений
    Arrow Не Ванн Гок, но все же работает !
    Это реал ! И оно работает. Я рад !
    Фото 1:
    Фото 2:
    Правда в окончательном виде (фотки не делал) под плату положил на дно корпуса доску-фанерку 5мм размером 250 на 200 (доску привернул к металлу корпуса шурупами и привернул плату к доске шурупами без прокладок. В итоге плата не шатается и не гнется. Разъемы стали постабильней держать, то что держаться не должно по определению, например GS.
    Так же все лишние выходы и входы, принтер и т.п., убрал с платы, т.к., я ими пользоваться вряд ли буду, а лишние провода мне не нравятся, да и мешаются.
    Уффф.....
    Саратов
    По умолчанию Зачот!
    А у меня внутри п…ц :-)…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    С.Петербург
    а у меня просто на столе лежит.....
    17 сообщений
    Arrow про лежачий корпус
    А у меня мечта надыбать корпус тонкий лежачий. С двумя дырочками, одна под дисковд 525, а вторая под флопп. И чтоб блок пытания там был малипусенький. На работе есть три таких компа, но пока их спишут..... Я тот корпус разбирал, там все как в ноутбуке маленькое впритычек со специальными куллерами и салазками под винт и все слоты. Можно чинить прям на салазках, они во все стороны. Явно японцы старались изобретая корпус.
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
