Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 84
Тема: Артефакты изображения Ленинград-1
  1. #61
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от pinaich Посмотреть сообщение
    ну вот у меня сигнал
    увидеть бы глюки на осцилле. вот те, что на самом первом фото темы - вполне должны быть видны, если к концу бордюра засинхронизироваться
  2. #61
  3. #62
    пробовал смотреть цветовой канал - не увидел. только то что должно быть (переходы бордюр/паппер)
    Последний раз редактировалось pinaich; 23.06.2023 в 20:56.
  4. #63
    Moscow
    56 сообщений
    тогда пытаемся ловить глюки на простом элт-телевизоре и без кодера по пути
  5. #64
    попробую. у меня теперь сомнения в номиналах резисторов на выходе. в разных схемах они разные (перед транзистором видеосигнала например)
  6. #65
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Попробуйте в разрыв горизонтальной синхронизации (HS) или как там у Вас, включить резистор 100 Ом...(на стороне компьютера)
    Последний раз редактировалось OlegarX; 24.06.2023 в 00:20.
  7. #66
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    ну вот у меня сигнал. вроде как импульс чуть выше 0, черный - 0.3, белый - 0.8
    посмотрите видеосигнал при border=3...
    может быть у вас проблемы с одним из цветовых транзисторов ? (или его обвязке)
  8. #67
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    вообще я бы "потра.авшись" начал менять д36, д30, д31... они стоят копейки, и те глюки что мы видим это работа д30, д31 - либо в них косяк, либо в управлении ими...
    кстати, а логического анализатора нет ? нужно снять весь кадр (312 строк) по каналам синхры и выв. 10 Д30 и Д31 (они запараллелены)
    при разных цветах
    и смотреть когда возникает сигнал /border (10 нога д30\д31)....
    если ошибок не будет - менять мультиплексоры
    если ошибки будут - то смотреть формирование сигнала /border
    ну и H2 посмотрел бы на Д30\Д31
    если лог. анализатора нет - то меняем мультиплексоры, если не помогает, то копать цепь /border
    Последний раз редактировалось ВитГо; 24.06.2023 в 21:12.
  9. #68
    ВитГо,
    сигнал при border 3
    Попробовал я подключить его к большой жк-панели и картина изменилась
    вот начальный экран, артефактов нет, но постоянное небольшое подергивание всего кадра в горизонтальном направлении (примерно 1-2 пикселя)
    плюс постоянная полоса слева шириной примерно в два символа.
    Загрузил игру
    тут подергиваний почти нет. заметил, что чем больше преобладает на экране белый цвет тем больше подергиваний
    но есть небольшие мерцающие краевые артефакты (обвел красным кружком)
    Ну и попробовал через пал-кодер
    тут очень много появилось плавающих/мерцающих краевых эффектов.
    нет, нету(
    OlegarX,
    это строковый синхроимпульс? на вход 13 Д11 (ЛП5) ?
    Последний раз редактировалось pinaich; 27.06.2023 в 14:52.
  10. #69
    Moscow
    56 сообщений
    Есть возможность покрутить питание в пределах, скажем, 4.5..5.5?
  11. #70
    UncleDim,
    да,попробую
  1. Ленинград-2 артефакты на бордюре.
    от dmtr в разделе Ленинград
    Последнее: 07.11.2021, 20:48
  2. Артефакты на экране Ленинград 48
    от baralgin1003 в разделе Ленинград
    Ответов: 19
    Последнее: 31.01.2021, 19:39
  3. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  4. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  5. ленинград - 2 инверсия изображения
    от sevol в разделе Ленинград
    Последнее: 03.06.2010, 19:33
