Страница 53 из 54 ПерваяПервая ... 495051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #521
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    по-дефолту там 000-159 треков, но я буквально вчера (попалась такая дискета) считал и 160ый #A0
    Да, до 165 он умеет. Но мои дисководы (и старый и новый) до 84 (167) спокойно лазили.
    Стал бы я ковыряться в бинарнике чтобы увеличить диапазон, если бы он удовлятворял меня?
    Вот тут исправленную выкладывал:
    https://zx-pk.ru/threads/12842-zx-di...=1#post1021776
    Последний раз редактировалось Dexus; 06.01.2023 в 20:47.
  2. #522
    1,482
    967 сообщений
    столкнулся с очень неприятным моментом.
    если программа не может сохранить считанный образ в UDI - она об этом сообщает - "ошибка при создании образа",
    а вот при сохранении чего-то нестандартного в TRD - предупреждения нет !!!
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.09.2022 в 14:54.
  3. #523
    Приветствую! Сначала хочу поблагодарить автора ZX Disk Studio -- Anykey -- за эту замечательную программу!
    Но есть некоторые проблемы. В частности, моя проблема похожа на ту, что описана в предыдущем комменте, -- про то, что не всегда удаётся сохранить образ диска .TRD. Правда, в отличие от предыдущего комментатора, я не пытаюсь сохранять что-то нестандартное (как мне кажется). Читаю обычные диски TR-DOS (5" и 3.5") и пытаюсь сохранить их содержимое в образ .TRD. Иногда это проходит без каких-либо проблем. А иногда ZX Disk Studio просто ничего не делает. Файл не создаётся. Молча, без каких-либо сообщений. При этом диск, который я пытаюсь сохранить в образ, прочитался в ZX Disk Studio без ошибок чтения секторов. Пару раз у меня получалось таки сохранить образ, закрыв ZX Disk Studio, открыв его снова и прочитав тот же самый диск, но такое срабатывает не всегда (чаще не срабатывает).
    Кто-нибудь знает, занимается ли ещё автор этим проектом? Если нет, выложены ли где-нибудь (github?) исходники?
  4. #524
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Посмотрите внимательно на карту считанного диска. Там должно быть по 16 секторов на каждой дорожке. Короче считанное должно соответствовать формату TR-DOS диска. Если что не так (секторов не хватает или есть лишние), то в trd не сохранит.
    Если есть желание, то можно попробовать написать свою утилиту на основе того же "драйвера". Благо он по факту просто dll-ка и хорошо документирован автором тут: https://simonowen.com/fdrawcmd/
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Escaper(04.07.2023)
  5. #525
    Посмотрел внимательнее. Да, действительно, в некоторых случаях (возможно, как раз в тех, в которых ZX Disk Studio не может сохранить образ) я наблюдал 15, а не 16 секторов на дорожке. Интересно, почему так... Студия при этом не выдавала никаких ошибок чтения. Но, например, сектор номер 1 отсутствовал на каждой прочитанной дорожке.
    Спасибо за ссылку на драйвер. Да, это интересно, возможно, попробую написать что-то своё.
  6. #526
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Это обычная проблема. Вроде если дискетку форматировать средствами TR-DOS, а не какой-нибудь утилитой, то первый сектор находится слишком рядом с индексным отверстием, и на ПК с чтением этого сектора проблемы. Не материться студия, потому что не в курсе, что этот сектор есть. Если есть реал с дисководом, то можно попробовать отресторить проблемные дискетки через какой-нибудь DCU. Но вроде были и другие способы, без реала.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #527
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    С дискетами у которых сектора плавали и попадали на индекс лично я:
    - заклеивал часть индексного отверстия на самой пленке так чтобы дырка оказывалась сдвинутой туда-сюда (начиналась чуть похже)
    - передвигал сам светодиод (на моем 5.25” он на винтике легко расслабляется и шевелится, если нужно передвинуть на чуть раньше.
    Все программы на этом драйвере будут так себя вести.
    Последний раз редактировалось Dexus; 06.07.2023 в 04:55.
  9. #528
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Это да. И скорее всего точно так же и под досом будет, если не морочиться с отверстием.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Случайно нашёл на просторах интернета список плат поддерживающих FFD на сокете lga1155:
    With IDE & Floppy:
    - Asrock P67 Transformer
    - Asrock Fatal1ty P67 Professional / Performance
    - Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3
    - Asrock Fatal1ty Z77 Professional
    With only Floppy:
    - Asrock P67 Pro / Pro3 / Extreme4 / Extreme4 Gen3 / Extreme6
    - Asrock Z68 Extreme4 Gen3
    - Asrock Z77 Extreme6
    - Intel DQ67OW
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    FDD и IDE - GA-P55-UD4P (сокет 1156)
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
