Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Помогите в диагностике неисправности контроллера дисковода.
    г. Усть-Илимск
    По умолчанию Помогите в диагностике неисправности контроллера дисковода.
    Здравствуйте уважаемые. Требуется Ваша помощь.
    Scorpion 256 Turbo+
    Дисковод точно исправен. Из TR DOS диски не форматирует. В теневом мониторе форматирует, но не проходит проверку в этом же мониторе.
    На отформатированные диски даже удалось записать бейсик программы в 3-4 строки, (больше не записывает) и они читаются.
    Диски записанные с помощью ZXDStudio.ver.1.16 не читает, команда LIST выводит начало каталога
    иногда 2 строки иногда почти полностью.
    Пробовал менять ВГ93, все ровно также, но я не уверен в ее исправности. На 40вой ноге ВГ 11.87в на 21вой 4.96в.
    На микрухе ФПЧ перерезал дорожки от 1,2 и 15 ножки, ничего не меняется.
    Неисправна ФПЧ или ВГ93? Может еще какая неисправность?
    Да, подключал эмулятор флопика, ведет себя также.
    Много лет назад отдал его в сборе в рабочем состоянии с 5 и 3 дюймовым дисководом другу.
    Осталась только плата. видимых повреждений на плате нет.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Проверьте дисковод на любом другом железе, которое умеет с ним работать. И убедитесь в том, что он по прежнему исправен. ВГ93 имеет смысл проверять заменой только на работоспособном железе. Если исправны дисковод и ВГ93 - тогда имеет смысл приглядываться к другим звеньям тракта. Вы допускаете неисправность какого-то одного элемента в последовательном тракте, а может быть неисправен более чем один.
    Последний раз редактировалось andrews; 07.07.2023 в 10:55.
    г. Усть-Илимск
    Дисковод проверялся на PC. Записывает, читает, форматирует.
    С другими дисководами таже история.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    в формате DD?
    https://dzen.ru/a/YAhpXRmBHwwjObGo
    г. Усть-Илимск
    Под win XP форматировал с незаклеенным окном дискеты, все работает.
    С заклеенным окном дискеты форматировал, записывал и читал образы TRD в программе ZXDStudio.ver.1.16
    Все работает отлично под виндой. Проверил на трех флоппи приводах трех дюймовых.
    На скорпионе не работает.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Теперь надо тщательно проверить интерфейсный шлейф, его соединения с устройствами. И шлейф должен быть прямой!
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    У меня такое было, дисковод на ПК работает со всеми программами, а на реале нет, дисковод Larsen & Toubro YD 380.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Тогда только владелец работающего с флоппи Scorpion 256 Turbo+ Вам поможет. Это если не сильно заморачиваться. И либо его к Вам, а скорее Вам к нему. Если конечно ваш флопповод не убивает Scorpion 256 Turbo+. Кстати, чтобы глубоко ковыряться в причинах неработоспособности тоже лучше иметь под рукой полностью работающее железо.
    362
    198 сообщений
    Шлейф дисковода?
    24 нога ВГ93. Что там c частотой?
    Да!
    А дисковод то какой? Может, на нём просто джамперы для работы со Спектрумом не выставлены как надо?
    Тут https://zxbyte.ru/ в разделе про дисководы есть информация по джамперам для множества дисководов.
    г. Усть-Илимск
    Флопик, шлейф проверял в первую очередь. Вчера еще раз прозвонил шлейф и разьемы, менял 3 флоповода и ВГ93.
    К сожалению нет знакомых со спектрумом.
    Остается дождаться галку из китая и заменить ФПЧ.
    Может подскажете самый простой программатор GAL16V8? Собирать что то сложное ради разовой прошивки не очень хочется.
    И спасибо что не проигнорировали как на других форумах.
  1. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  2. Бесплатная отправка контроллера дисковода.
    Последнее: 07.10.2011, 16:32
  3. Схему контроллера дисковода к ленинграду.
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 06.08.2011, 00:58
  4. Помогите опознать (найти схему) контроллера дисковода
    от djvini в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 11:13
  5. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
