Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Игрушка Columns для УКНЦ
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Игрушка Columns для УКНЦ
    Кажется никто давно не писал игр для нашей замечательной машинки УКНЦ.
    А давайте напишем хотя-бы что-то? Хотя-бы тетрис? Так-сказать "потрясем ассемблером!"
    Оригинал это Sega Genesis - Columns.
    Вроде для УКНЦ ничего похожего не видел.
    Падают разные шарики и прочее и надо чтобы совпало больше 3-х цветов по вертикали/горизонтали/диагонали. Затем они уничтожаются, фигурки в стакане падают вниз и вообщем все повторяется.
    Картинка игрушки
    Арт нагло украден с zx-art. Спасибо автору, вроде подписал его ник внизу.
    Процедура распаковки бэкграунда от Manwe за что ему вместе с IvanQ тоже спасибо.
    Для старта - нажать "Пробел". Ну а дальше "вправо-влево-вверх-вниз".
    Для RGB <-> GRB - нажать K1
    Для так-сказать "улучшенных тайлов" - нажать К2
    K3 - включает или выключает увеличение уровня по набору определенных очков (если отключить - фигурки не начнут увеличивать скорость и можно будет играть на первом уровне пока не надоест)
    Исходные коды: https://github.com/blairecas/column
    .sav-ка находится там в /release
    Диск с автозагрузкой: column.zip
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 19.07.2023 в 15:33.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Эти 17 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    Alex_K(09.07.2023), ALS(09.07.2023), anasana(13.07.2023), CodeMaster(10.07.2023), crazy_bender/ex-PLACEBO(09.07.2023), Hunta(10.07.2023), nzeemin(10.07.2023), Oleg N. Cher(11.07.2023), Pluto(11.07.2023), Radon17(09.07.2023), randomizer(10.07.2023), reddie(14.07.2023), Titus(11.07.2023), tnt23(11.07.2023), Xrust(10.07.2023), Андрианов Игорь(11.07.2023), Дмитрий2012(10.07.2023)
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Поулучшал что можно. Добавил всякие там объяснения кнопок, вывод очков, уровень. Чутка тайлы подправил.
    Сейчас стало более-менее законченное.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    Titus(11.07.2023)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Сунулся в первое попавшееся место. В чём преимущество такого варианта
    PPSEN:	mov	#PPMSG, R0		; array address
    	mov	#5, R1			; bytes to send+1 (sending from @#PP_MSG)
    	br	1$
    2$:	movb	(R0)+, @#176676
    1$:	tstb	@#176674		; test if we are ready to send
    	bpl	1$			; cycle if >= 0 (not set last bit in byte)
    	sob	R1, 2$
    	return
    перед таким
    	mov	#4, R1			; bytes to send (sending from @#PP_MSG)
    1$:
    	sob	R1, 1$
    	return
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Выполнится последний раз tstb в первом случае. Тут я не знаю насколько это критично проверить по окончании данный регистр. Где-то очень давно взял этот кусок кода для пересылки данных в ПП и зачем-то там было сделано именно с тестом регистра "до" и "после".
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это обычный вариант - засылка по готовности. И обычно проверяется ПЕРЕД пересылкой, а после, если всё закончилось - тупо оставляем до следующего раза (немного ускоряем программу, немного делаем меньше код). Насколько я помню от времён программирования на УК-НЦ - никаких проблем не должно быть.
    Так же (делаем меньше код)
    ; can palka go left?
    CanGoLeft:
    	; check min X
    	mov	PalkaX, R1
    	beq	90$
    	; check stakan
    	mov	PalkaY, R2
    	add	#47., R2
    	asr	R2
    	bic	#^B111, R2		; palka Y to stakan line addr
    	add	R1, R2
    	dec	R2
    	tstb	Stakan(R2)
    	bne	90$
    	sec
    	return
    90$:	clc
    	return
    обычно реализуют как
    CanGoLeft:
    	; check min X
    	mov	PalkaX, R1
    	beq	90$
    	; check stakan
    	mov	PalkaY, R2
    	add	#47., R2
    	asr	R2
    	add	R1, R2
    	dec	R2
    	tstb	Stakan(R2)
    	BEQ	100$
    90$:
    	TST	(PC)+
    100$:
    	SEC
    	RETURN
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.07.2023 в 15:02.
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Да там в коде вагон с тележкой неоптимальщины/раздутия размеров и т.д.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну так не надо так делать. 200 гигов памяти на PDP-11 не встретишь.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Всё правильно сделано. Канал К2 работает так: первые два байта это адрес блока параметров. Третий байт должен быть обязательно ненулевым. А вот по приходу четвёртого байта п/п обработки прерываний его не считывает, а только ставит флаг вызова в диспетчере процессов. Уже когда выполнится процесс драйвера канала К2, то он считает этот четвёртый байт. Со стороны ЦП установится флаг готовности, что свидетельствует о том, что запрос выполнен.
    Если же мы решили работать в режиме прерываний, то тогда заносятся четыре байта, в конце готовность не проверяется, устанавливается флаг разрешения прерывания. Как только прерывание произошло, то запрос выполнен.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ох уж эти современные программисты и куски "волшебного кода". Ок, делаем дальше, не понимая почему.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так предложите правильный вариант. Ваш вариант с циклом из четырёх байт и отсутствием проверки готовности в конце я считаю неправильным.
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  3. Новая игрушка для БК
    от mdk в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 37
    Последнее: 22.01.2022, 14:38
  4. Супер игрушка для Spectre\OB и Pawel\RS
    от bugsy в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2005, 06:47
