Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Игрушка Columns для УКНЦ
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Так предложите правильный вариант.
    Я совсем не про то.
    Ваш вариант с циклом из четырёх байт и отсутствием проверки готовности в конце я считаю неправильным.
    В силу описанного выше - я не могу сказать - правильный он или нет - надо смотреть взаимодествие между ЦП и ПП. Вполне возможно, что в некоторых местах будет правильным, в некоторых - нет. Но разбираться за автора во всех таких "волшебных" местах - я считаю неправильным.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Взаимодействие при запуске своего кода в ПП: надо подать три запроса - выделить память (код 1), записать из памяти ЦП в память ПП (код 020), запустить п/п в памяти ПП (код 030). Если запросы с кодами 020 и 030 можно гнать сплошным потоком. То на запрос с кодом 1 надо дождаться ответа, произошла ли ошибка при выделении памяти, и если всё нормально, то адрес выделенного блока в ОЗУ ПП.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если посмотреть код рядом с этой процедурой, то можно понять, что, как я и писал ранее:
    Так что мнение
    то же в общем случае - неправильно
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Да там можно вариант Хунты использовать, никаких проверок на выделение памяти в ПП нету. Также нет никакого выхода в РТ-11.
    Не выделит полсотни байт в ПП - ну облом (да, там столько мало запрашивается и думается случай скорей нереальный что в ПП нет немножко свободной памяти).
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сама процедура PPSEN написана правильно. А вот рядом с ней к PPRUN у меня тоже есть претензии.
    Вы считаете моё мнение неправильным, я ваше. Ну что ж, на том и разойдёмся.
    Используйте. Он вполне пройдёт, если не будет ошибок с выделением памяти. А если будет ошибка, то в PPAPP останется ноль и вы закачаете по нулевому адресу в ОЗУ ПП.
    А так как у вас всё равно проверку на выделение памяти не производится, то и сработает.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ок, поскольку я не специалист по УК-НЦ - пошёл-ка я отсюда. Колдуйте дальше. Без меня.
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    И вообще господа, я сам знаю что код у меня такой что лучше его не смотреть. (всякие явно бросающиеся в глаза вещи в циклы не завернуты, где-то вообще на регистрах можно было вместо переменных в памяти, логику лучше можно сделать, какие-то флаговые переменные для которых хватает байта выделены как word и т.д.).
    Но так уж понаписал как понаписал. Сейчас всё это причесывать не буду. Но в будущем постараюсь что-то учесть и написание кода улучшать (я надеюсь на это).
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Развёрнутый цикл выполняется быстрее, место правда кушает. Но тест копирования памяти это показал.
    Регистров маловато. Через них лучше делать адресацию к РА/РД. Ну впрочем у вас так и сделано.
    Запись в байт в 1801ВМ2 медленней проходит, а память ПП так вообще. Но если скорость не играет роль, то можно и в отдельных битиках хранить в слове.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Посмотрел реализацию запроса блока памяти в ПЗУ. Обязательно надо ждать ответа. В блоке в слове со смещением 6 передаётся размер блока в словах при запросе памяти. А при передаче данных в ПП там находится адрес передаваемого блока в ЦП. Т.е. если вы не будете ждать и сформируете новый блок для передачи в ПП (код 020), то перед установкой бита готовности ваш адрес ЦП затрётся размером выделенного блока.
    Так что не сработает, если даже ошибок не будет. Так что обязательно ждать готовности канала К2 после передачи данных.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    BlaireCas(11.07.2023), Oleg N. Cher(11.07.2023), Titus(11.07.2023)
    2,220
    874 сообщений
    Вроде для УКНЦ ничего похожего не видел.
    Спасибо за игрушку, понравилась!
    Динамично, приятно, быстро, красиво.
    Хотелось бы, чтобы не так рано переключалась игра на быструю скорость)
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  3. Новая игрушка для БК
    от mdk в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 37
    Последнее: 22.01.2022, 14:38
  4. Супер игрушка для Spectre\OB и Pawel\RS
    от bugsy в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2005, 06:47
