Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Игрушка Columns для УКНЦ
  1. #21
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Хотелось бы, чтобы не так рано переключалась игра на быструю скорость)
    Даже не предполагалось что кто-то будет реально играть
    Сделал несколько больше очки переключения уровня (и соответственно скорости): 500., 1000., 1500., 2000., 3000., 4000., 6000.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    Titus(12.07.2023)
  2. #22
    2,219
    873 сообщений
    На мой взгляд, сильно увеличивать скорость вообще не надо.
    Чуть увеличил разок и все.
    Люди обычно играют, чтобы расслабиться, переключиться.
    А тут раз, и вдруг все быстрее пошло)
    BlaireCas(12.07.2023)
  3. #23
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Надо будет подумать сделать там выбор навроде "Уровень вкл/выкл".
    Titus(12.07.2023)
  4. #24
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Сунулся в первое попавшееся место. В чём преимущество такого варианта
    PPSEN:	mov	#PPMSG, R0		; array address
    	mov	#5, R1			; bytes to send+1 (sending from @#PP_MSG)
    	br	1$
    2$:	movb	(R0)+, @#176676
    1$:	tstb	@#176674		; test if we are ready to send
    	bpl	1$			; cycle if >= 0 (not set last bit in byte)
    	sob	R1, 2$
    	return
    Хунта наверное не посмотрит. Но ведь... Чорт подъери:
    Да уж, журнал УКНЦ 1/1995
    Не то чтобы я спорил с Alex_K и откуда-то взял нечто другое. Но вон в журнале тоже как-бы "а и нафиг нам tstb лишнее, проживем и без него". Даже без "первого" tstb (вдруг как-раз без первого-то можно).
    Флеймово было, но я останусь верен старому коду с двумя tstb уж фиг с ним.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 13.07.2023 в 00:53.
  5. #25
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Здесь другой подход - всегда дожидаемся готовности после засылка байта. Он похож на мой первый вариант, просто проверка готовности ПОСЛЕ засылки байта. То есть на выходе из процедуры - мы дождались окончания пересылки. В этом случае соблюдается
    на запрос с кодом 1 надо дождаться ответа
    но ценой то, что в общем (весь) код будет работать немного медленней. В целом я бы реализовал два вариант процедур - одну на код 1 (можно по этой схеме), вторую - по моему варианту - на все другие коды, где можно не ждать после последнего байта
  6. #26
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А вы обратили внимание, что там только две команды - передача в ОЗУ ПП (код 020) и запуск в ОЗУ ПП (код 030). Отсутствует команда выделения блока памяти в ОЗУ ПП (код 1). Здесь естественно сработает, т.к. функции 020 и 030 не меняют ваш блок параметров. А функция 1 после исполнения передаёт в ваш блок параметров результат операции.
    Да уж, задержка будет ужасной. И выигрыш в задержке будет только при запуске кода по команде 030. В случае передачи команды 020 и не ожидания установки бита готовности придётся ждать его перед командой 030. Вот собственно и весь выигрыш. А так ожидание ещё может уйти на синхронизацию с запуском кода в ПП, если кодам в ЦП и ПП надо взаимодействовать между собой.
    Ещё столовую ложку дёгтя в бочку мёда. По поводу последовательной подачи команд 020 и 030. Всё сработает и с циклом на четыре, если адрес запуска в ПП будет равен адресу загрузки. А вот если не равны, то вы в блоке параметров пропишите уже новый адрес, а в ПП ещё не успел обработаться запрос 020. Тогда загрузка в ПП начнётся уже с нового адреса.
    Я писал несколько программ, которые оставались резидентами в ПП, так у меня получалось, что адрес запуска не был равен адресу загрузки. В младших адресах был резидент, а в более старших осуществлялась инициализация и уменьшение занимаемого блока памяти под объём резидента.
  7. #27
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Ну кто-ж его теперь знает. Это ведь бумажный журнал. Сократили, закомментировали тремя точками остальной код. Однако по таким вот журналам и учились. Я уже забыл откуда взял изначальный код с двумя tstb, откуда-то (да да тупая копипаста). Похоже не из этого журнала. В каком-то другом видимо было.
  8. #28
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А чего тут знать-то? Блок параметров под меткой Z имеет адрес загрузки 30000. Тем более выделяют два блока, один на загрузку, другой на запуск. Никакой экономии памяти!!!
  9. #29
    2,219
    873 сообщений
    В новой версии у меня на эмуляторе в нижней части экрана (под игровым полем) мусор.
  10. #30
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Когда я начинал программировать в ПП, у меня не было соответствующей документации "Работа с внешними устройствами". Код запуска в ПП я брал из программы ZWUK.SAV. Она там уже была со счётчиком пять, т.е. такая как надо.
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  3. Новая игрушка для БК
    от mdk в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 37
    Последнее: 22.01.2022, 14:38
  4. Супер игрушка для Spectre\OB и Pawel\RS
    от bugsy в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2005, 06:47
