Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Игрушка Columns для УКНЦ
  1. #31
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    в нижней части экрана (под игровым полем) мусор.
    Логично, я убрал сколько-то слов с таблицы строк экрана которая идет ниже 288. строки. По-идее на реальном УКНЦ ниже 288. строк он не нарисует, а у тебя эмулятор видимо "дальше пошел"
    Я запускаю когда emustudio - нажимаю shift-del, ctrl-del, ctrl-del (даже запомнил) и становится вроде как УКНЦ без сканлайнов.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 13.07.2023 в 11:59.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  2. #31
  3. #32
    2,245
    882 сообщений
    На реальной - да.
    Но есть одна хитрая версия игры LAND, которая почему-то рисует ниже реального экрана. Вот чтобы она нормально работала, я этот режим и сделал)
  4. #33
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну честно сказать вот не знаю стоит-ли делать таблицу строк больше чем 288. юзабельных строк. На реальной машинке ведь не будет ну никак больше чем 288. А то что под ними пририсовывает - ну как-бы .. даже не знаю. Я могу зациклить их на начало, но это тоже вот ну зачем?
    (и кстати да, твой эмулятор вполне пользуется спросом и нужен)
    А то что раньше было у меня 300 строк - это скажем так "копипаст был" с игры descent где таблица строк была 300. и специально пока там все рисуется на основном экране - я выводил посредине надпись навроде "подождите..". В данной игрухе забил на эти вещи и сделал в итоге ровно 288. используемых строк.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 13.07.2023 в 13:12.
  5. #34
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Эта игра LAND перетащена с ДВК с КГД. Там 286 строк. Плюс ещё верхняя информационная строка на УКНЦ - плюс 12 строк. Итого 298. Но реальная машина показывает только 288.
  6. #35
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    сильно увеличивать скорость вообще не надо
    Добавил в меню "Вкл/Выкл" увеличения уровня и соответственно скорости. Дефолтно включен естественно. (К3 нажать, работает только в "стартовом меню").
    Заодно чтобы подбодрить обновил в стартовом посте скриншот на EmuStudio. А мусор под экраном вычищать не буду уж извините.
    (заодно избавился от стандартного link.sav для сборки, поскольку линкер теперь мой тупой пхп скрипт - то могут и баги вылезти внезапно, но вроде работоспособно)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 13.07.2023 в 23:55.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    Titus(14.07.2023)
  7. #36
    2,245
    882 сообщений
    Я знаю, сколько на реальной машине строк, тем более, что я реверсил чипы от УКНЦ)
    Так как изначально эмулятор в 2006 году я делал исключительно, чтобы поиграть в свои любимые игрушки, из которых LAND была одной из главных, то для меня было важно, чтобы все версии этой игры работали. Поэтому и сделал видимыми дополнительные строки.
    Пффф. А чего там его вычищать-то? Его просто не надо делать. Практически ни в одной программе и игре на УКНЦ на моем эмуляторе там нет мусора, а у тебя есть)
  8. #37
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Он там не делается специально. Но ладно, вот ну припер к стенке Хорошо забью туда пустые строки.
    Но тогда вопрос - сколько дополнительных строк выводит EmuStudio?
    UPD: можно не отвечать, пофиксил зациклив пустой строкой. проапдейтил первый пост, сейчас на EmuStudio вроде как окей
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 14.07.2023 в 11:31.
    Titus(14.07.2023)
  9. #38
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну если так хочется, то после 288 строк достаточно одну двухсловную запись, первое слово будет указывать на адрес пустой видеостроки, а адрес следующего элемента равен самому себе.
  10. #39
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    У меня была идея вывести туда некую надпись мол EmuStudio Rulez! (а еще и скроллер можно было засунуть с рекламой BIL corp или прочими древними вещами) Но подумав решил не страдать ерундой Да конечно в цикле сделал на пустой адрес.
    И вот кстати тоже момент. Как определить запущено на эмуляторе и на каком из наших двоих? Ну вроде пока эмуляцию бага реального ВМ2 не сделали, то-есть определить можно по этому. Далее как различить UKNCBTL или EmuStudio - ну вроде Никита недоделал момент когда VRAM банки в ПП отображаются на ПЗУ. То-есть он сделал, но чтение оттуда будет читать из VRAM (а в реальности читает из ПЗУ). Вот уж не знаю зачем определять где запущена программа, но .. вдруг захочется.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 14.07.2023 в 14:31.
  11. #40
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Отличная игрушка получается! Кто бы там что ни писал выше про кривой код - это профессиональные критики, а не игроки. Обычный пользователь не полезет в дебри кода косяки искать =)) Поэтому результат оцениваю строго положительно.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    CodeMaster(15.07.2023)
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  3. Новая игрушка для БК
    от mdk в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 37
    Последнее: 22.01.2022, 14:38
  4. Супер игрушка для Spectre\OB и Pawel\RS
    от bugsy в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2005, 06:47
