Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #291
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Нашёл одну ошибку в схеме ПК-6128 -- при восстановлении я перепутал выводы 3 и 4 на микросхеме Д81. Схему в сообщении и на гитхабе обновил.
  2. #292
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Question
    Непонятный момент в схеме ПК-6128, вот тут (моя перерисовка):
    И оригинальная схема:
    Получается так: если сигнала БЛК нет, то на мультиплексоры адреса памяти передаётся бит А16, а если сигнал БЛК есть, то на ту же линию передаётся инверсный А14, причём выходные мультиплексоры памяти Д43 и Д44 в этот момент будут закрыты тем же БЛК. Есть идеи, зачем это могло быть сделано?
  3. #293
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Предполагаю, что идея была (частично?) заблокировать внутренний диспетчер памяти при активизации внешнего. В деталях реализации не разбирался, тем более что нам неизвестно, как разработчики 6128 сами планировали делать блок внешнего озу (какой там должен был быть диспетчер).
    Хотя корректнее будет назвать не "частичной блокировкой" внутреннего диспетчера, а коррекцией его работы при подключении внешнего озу, вероятно для согласования с внешним диспетчером.
  4. #294
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Может и для согласования с внешним... Там получается так: сигнал по А16 передаётся на память при CAS, а CAS генерируется в РЕ3 постоянно, даже когда есть БЛК, и хоть выход памяти на шину данных и запись блокируются БЛК, но таким образом память читается постоянно, не только во время работы с экраном. Может во время этих фантомных чтений делается подмена адреса для того, чтобы память равномернее изнашивалась? Не делали такого в те годы?
  5. #295
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если cas во временных слотах проца генерируется даже когда проц не обращается к озу, то возможно это сделано для упрощения схемы. Это немного увеличивает потребление и нагрев озу. На мой взгляд вышеприведенный фрагмент схемы все же служит для согласования диспетчеров. Если внешнее озу вырабатывает БЛК только при обращениях к себе, то "паразитных" обращений "наружу" не будет.
  6. #296
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В общем, внимательнее глянул на схему и да -- эта часть сделана именно для передачи адреса на ВУ. На контакты ВУ 25,27,29,31,33,35,37 и 39 выводятся сигналы с мультиплексоров Д21..Д24, и если не подменять бит А16 на А14, то там будет передан неправильный адрес.
  7. #297
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Подскажите, какие ещё эмуляторы поддерживают ПК-6128ц, кроме emu от b2m?
  8. #298
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще VV Ramirosa
    Improver(06.03.2023)
  9. #299
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Хорошие новости. В Компьютерном Музее есть живая кассета от ПК-6128ц:
    Фото кассеты
    Я списался с ними, и мне выслали содержимое этой кассеты в виде wav-файлов. Кое-что удалось там с ходу обработать "тапиром", а что-то он не смог разобрать, хотя на слух качество записи неплохое, надо ещё поколдовать над ними...
    Копировщик COPY там стандартный Векторовский, похоже, Бейсик 1.0 для ПК6128ц, программы для Бейсика считались почти все, но содержимое ещё не проверял.
    Интересно было бы взглянуть на монитор-отладчик и ассемблер, они тоже Векторовские, или были доработаны под ПК6128, но их "тапир" не разобрал.
    Если кто-то пожелает поковыряться в записях, то вот архив: https://disk.yandex.ru/d/1zxZIPS6e8P7FQ
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(29.07.2023)
  10. #300
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я же несколько раз выкладывал и диск и вавы от кассеты....
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
