Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Окна и рамы
    Stamford
    49
    20 сообщений
    По умолчанию Окна и рамы
    Меня всегда привлекали оконные интерфейсы.
    Когда-то в 90х я наконстролил нечто рудиментарное с окошками для редактирования шрифтов в МикроДОСе с BoldBIOS.
    Вот теперь решил снова заняться этой темой. Чтобы не изобретать велосипед с нуля, взял свой старый код и начал его рихтовать. Вместе с ним росла и оконная библиотека.
    Пока удалось сделать десктоп, горизонтальные и выпадающие меню, листбокс, модальные диалоги, обработку групбоксов, property sheets, push button и checkbox. Ну и минимальный набор для управления оконным API и WINDOW messaging (хоть и без очередей). Меню и листбокс сделаны пока криво, без прокрутки хотя "правильный" код у меня тоже на руках.
    Так как я начал с имеющегося кода с 90х, выбор С компилятора - не самый удачный. Это SuperSoft C, даже не K&R и оптимизировать генерируемый им код - постоянный вызов. С другой стороны, я обожаю недокомпиляторы и перспективу впихивать невпихуемое. Как вышло - судить вам. Весь исходный код прилагается в аттаче. Там же образ дискеты fonted.fdd. Чтобы запустить редактор шрифтов, просто смонтируйте в эмуле на приводе A, загрузитесь и нажмите <ВК>. На диске есть несколько разных видов шрифтов для примера. Их можно загружать в редактор а потом в ОС. Также можно сгенерить ОС с новым шрифтом
    Зачем я это всё делаю? Мечта на самом деле вместо МикроДОСа подключить графические библиотеки и получить многоцветные окошки на нативном Векторе. Естественно, при этом будет смена компилятора, а в какой-то момент возможно вместо C будет portasm чтобы ужать и сделать некий API с поддержкой различных языков высокого уровня.
    Ну и потом, может кому сырки пригодятся. Буду рад комментам/замечаниям/предложениям. Ну а пока вот как есть.
    Обновление до версии 1.2
    Fonted12.zip
    Пофикшено сохранение символа в окне редактирования (забыл доделать начатую оптимизацию)
    Последний раз редактировалось PPC; 14.08.2023 в 14:11. Причина: апдейт редактора до версии 1.2
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили PPC за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(11.10.2025), ALS(09.08.2023), CodeMaster(09.08.2023), electroscat(06.10.2023), Improver(09.08.2023), ivagor(09.08.2023), KTSerg(09.08.2023), Oleg N. Cher(10.08.2023), parallelno(12.08.2023), svofski(09.08.2023), thetrik(09.08.2023)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Очень жаль, что для вектора нет нормальной мыши.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Тут не столько про отсутствие мыши надо жалеть, сколько про отсутствие текстовых режимов экрана -- с ними ресурсов на обработку изображения потребовалось в разы меньше. А так окна красивые, похожи на окна борландовского TurboVision...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    PPC(09.08.2023)
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Пардон офтоп.
    А подключение ps/2-мыши к разъёму "ПУ" разве не интересно?
    https://zx-pk.ru/threads/30224-vekto...=1#post1003249
    Если из-за перегруженности ПУ другим железом, то можно выделить новый адрес и на "ВУ" дешифратор адреса собрать, главное, что-бы применение нашлось.
    Только не представляю как её в эмуляторах поддержать...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.08.2023 в 07:57.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(09.08.2023)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если я правильно понимаю, это вариант примерно как в вектор-user и он меня не устраивает. Нужен "интеллектуальный" контроллер.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    PPC, окартотечил https://caglrc.cc/scalar/ware/934/
    Если надо что-то поменять и добавить, говори.
    Очень круто! На Векторе очень мало было бизнес-софта.
    Больше игр нет
    PPC(09.08.2023)
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Спасибо. Да, основной пар там уходит на вывод символа МикроДОСом. Хоть весь вывод и через BIOS, но даже в таком формате шрифта, режим 512x256 это не подарок. Есть некая обоснованная надежда на то, что если использовать библиотеку отдельно от ДОСа в режиме 256x256, то всё будет пошустрее. Думается, раз в 5 как минимум. Надеюсь, мы это когда-нибудь увидим.
    Спасибо! Всё замечательно прописано. Теперь такого рода софта стало чуточку больше
    А может быть возможно/стоит и вот это тоже добавить в картотеку?
    Оно вроде тоже под ОСь, и тоже прикладного характера. Правда, я там не поделился сырками, но никто вроде сильно не просил. Но картинки она конвертит прямо на Векторе.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Добавил.
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Добавил.
    Странная какая-то категория "business" получается -- пять игрушек про торговлю и редактор шрифтов.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Есть такое. Категории тут скорее просто теги, а одиночные теги без контекста часто бывают мимо. Можно добавить в нее текстовые редакторы по крайней мере.
    Больше игр нет
  1. Выпавший из окна!
    от pino в разделе Пресса
    Последнее: 28.10.2006, 13:23
