Страница 140 из 152 ПерваяПервая ... 136137138139140141142143144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1391
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Странное поведение всплывающих окон подсказки.
    Навожу указатель мыши на зону точек останова и вачдогов, всплывает подсказка, окно подсказки увеличивается (изменяется масштаб окна и текста), подсказка исчезает. Процесс повторяется. Изменения происходят с интервалом меньше секунды, внимательно прочитать не успеваю
    Текст листинга (для меня) темноват, очень сложно разглядеть, что там вообще написано
    Это в вин7/64.
    Даже не знаю в чем может быть дело с морганием. У меня на Win10 работают без морганий. Хинты при наведении на брейкпоинты и вачпоинты не поддерживал, но выключить забыл, поэтому пони показывают что-то по дефолту. Наверное первый элемент из списка. Наверное лучше их выключить.
    Сейчас вот пытаюсь разобраться, какие опции задать эмулятору, в командной строке (FARa), чтобы сразу после запуска был переход в дебагер и остановка выполнения по адресу 0х0000. Похоже нужно создать какой-то файл со списком точек останова и указать этот файл в командной строке.
    Если не найдется способ это сделать и нужны те же точки останова которые были выставлены прошлый раз, то можно просто кликать на кнопку Restart the program (зеленая круговая стрелка) в дебагере слева вверху. Это не просто перезапустит программу, но и сначала перезагрузит ее с диска. То есть держать эмултор запусщенным, и просто рестартить после того как пересобралось приложение.
  2. #1392
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Самое странное, что в разные дни, поведение подсказок меняется. Вчера уже моргали, только если мышку смещать. Если мышь не двигать, то можно прочитать подсказки.
    И подсказки адекватные, т.е. текст соответствует элементам управления.
    [QUOTE]
  3. #1393
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    С тултипами явно что-то не то. Я записал, чтобы не забыть.
    Больше игр нет
    parallelno(19.08.2023)
  4. #1394
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не знаю, на сколько это возможно, но похоже, что в эмуляторах, реализовать подключение мыши к Вектору, можно только с помощью внешнего модуля/скрипта, или чего-то подобного. Хотя, обрабатываться должны данные реальной мыши, а эмулятору предоставляться данные, как-то соответствующие размерам активного окна эмулятора.
    Точно сформулировать не могу, так как в эмуляторах не разбираюсь.
    Просто "мышь" (или контроллер мыши) - это "интеллектуальная железка", со своим протоколом, набором команд/запросов, на которые она/он должны отвечать.
    Значит вставлять такую интеграцию непосредственно в эмулятор, это неизбежные постоянные коррекции самого эмулятора. Да ещё и по типу подключения мыши (контроллера) нет согласия. Тогда как вынос "мыши" в отдельный (внешний) модуль, при необходимости изменений в работе "мыши", не затронет сам эмулятор.
    А если этот внешний модуль мыши сможет корректировать "сторонний разработчик" вообще ляпота...
    У меня такие мысли.
    Но ещё раз скажу, в эмуляторах не разбираюсь, соответственно, вполне возможно, что заблуждаюсь...
  5. #1395
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    В emu80 растактовки упомянутых команд правильные, но подозрительно "некруглые", причина мне непонятна.
    В каком смысле "некруглые"?
  6. #1396
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    У меня такие мысли.
    Могу показать как у себя в эмуляторе делал реализацию мыши: https://github.com/nzeemin/neonbtl/b...nView.cpp#L360
    Этот метод ScreenView_UpdateMouse() у меня вызывается 25 раз в секунду по времени эмулируемой машины.
    Из текущего положения мыши вычитается предыдущее, получается дельта. Затем эта дельта пересчитывается в экранные координаты эмулируемого экрана.
    Дельта ограничивается каким-то максимальным значнием (у меня это 127 по модулю).
    Полученная "дельта эмулируемого экрана" пробрасывается в объект, эмулирующий машину. А там уже дельта сохраняется и эмулируется протокол обмена с мышью.
    На мой взгляд, работает это вполне приемлемо.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(27.08.2023), svofski(22.08.2023)
  7. #1396
  8. #1397
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По результатам теста
  9. #1398
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, понял, посмотрю при возможности. Скорее всего, какая-то проблема в эмуляции ВИ53.
    Подскажи, как посмотреть это в работе? Какой софт на "Неоне" использует мышь и как его запустить?
  10. #1399
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Судя по описанию, это просто передача в эмулятор данных о перемещениях мыши.
    Или программа, работающая в эмуляторе, может отправить (через эмулятор) команду в мышь, изменить её настройки типа режима работы или чувствительности, включать/отключать поддержку колеса прокрутки?
  11. #1400
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Мышь на Неоне поддержана в ОС Аспект, просто загрузиться с дискеты с этой ОС, образы дискет должны быть в ветках этого форума по ДВК и УКНЦ.
    - - - Updated - - -
    На Союз-Неоне мышь стандарта MSX, никакой настройки и управления мышью там нет.
    Oleg N. Cher(27.08.2023), Pyk(22.08.2023)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
