Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Нуль модемный кабель для контроллера
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    После того как я нажал появился целый экран:
    Mr Gluk Reset Service 6.3R 01.9'6
    Там много всего написано, но я все кнопки понажимал нет реакции.
    Это ты нажал RESET без удержания <S>.
    Я же говорю: держи <S> и не отпуская, жми на PrintScreen. Не отпускай <S>, пока не увидишь CMOS-меню.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Я так и делал вышло вот:
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это экран встроенного HELP Glukа, выдается если при RESET нажата какая либо ошибочная клавиша.
    DDp мне говорил, что выход в разные пункты меню по RESET в Gluke с ZXMC почему то не устойчив, позже с этим разберемся.
    Видишь, там на экране строка:
    S=CMOS SETUP
    Это и есть то, куда тебе надо попасть, придется несколько раз это проделать, что бы вызвать наконец это меню.
    PS. Жалко sv сейчас нет на форуме, у него это както сразу получилось, может он какой то секрет знает
    Последний раз редактировалось caro; 02.02.2008 в 23:18.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    гы странно как-то, обычно такое вываливается когда любую клавишу держишь при ресете...
    по идее клавиатура должна была перехватить раньше чем прошивка, но что-то тут не так
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    ... странно как-то, обычно такое вываливается когда любую клавишу держишь при ресете...
    Не любую, а ни одну из тех, что задействованы, как написано в этом HELPе.
    17 сообщений
    Я батареку использую от материнской платы IBM это правильно или нет ? Может питания не хватает ?
    Я уже разобрал чтоб собрать этот спектрум:
    IBM 486
    IBM Pentium 2
    VGA 17 Monitor
    Один раз, еще до того момента как я перепрошил, мной беспорядочно в бешенстве нажимались кнопки и часы снизу появились, а потом поесле резета исчезли, больше я их не видал.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    если она не разряжена и дает хотя бы 2 Вольта, то будет работать.
    Но для входа в меню настройки часов в принципе и батарейка не нужна.
    Есть такое правило, когда ничего не получается, прочти инструкцию.
    Так вот в инструкции к Glukу написано, что часы можно включать и отключать клавишей <9>.
    Видимо в бешенстве ты в эту клавишу разок попал
    Отложи пока свои попытки, я сейчас попробую поправить прошивку, так что бы при первом включении часов CMOS устанавливалась автоматически по умолчанию.
    Завтра перешьешь заново прошивку (это у тебя уже получается) и всё у тебя заработает.
    17 сообщений
    Включил нажав 9 потом принт скреен потом 99 потом принт скреен потом 99 потом принт скреен потом 99 потом принт скреен потом 99 потом принт скреен потом 99 потом принт скреен потом 99 потом принт скреен потом 99 потом принт скреен потом 99 потом принт скреен потом 9
    Теперь они включены и ходят, осталось догадаться как установить.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Turbo можешь тоже переключать клавишей <W>, оно теперь должно запоминатся.
    Как часы установить, sv сейчас напишет
    Саратов
    знаю,страшный секрет,ресетить можно и не с клавы .
    Алексей,с платы ресет нажми (зажавши S).
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  2. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
  3. схема контроллера HDD....
    от aniSKY в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2007, 08:53
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
  5. Ищу схему от контроллера дисковода СПАРК
    от roma в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.03.2006, 11:12
