Показано с 1 по 10 из 13
Тема: UART через магнитофонный интерфейс
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию UART через магнитофонный интерфейс
    Вот я тут играюсь со всякими одноплатниками, в том числе и через UART. А UART это всего лишь три провода: общий, приём данных и передача данных. Всё, как на магнитофонном интерфейсе ZX-Spectrum. И вот мне стало любопытно, что, кроме уровня сигналов, мешает использовать этот порт в качестве UART? Неужели всё упирается в быстродействие Z80? Или что-то ещё? Или оно уже всё давно реализовано, все наигрались и забыли, а я просто пропустил?
    Пока нашёл только такое, но это не совсем то.
    С уважением, Станислав.
    249
    217 сообщений
    что ... мешает использовать этот порт в качестве UART?
    В магнитофоне же 2 провода: сигнал и земля. Тогда уж 1wire использовать. Но, главный вопрос: зачем?
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Точно! Что-то я совсем плохой стал. Почему-то подумалось, что там вход и выход разнесены... Тогда всё, вопрос снимается. Вернее ответ получен: не хватает проводов
    Да для того же, что и сам Спектрум в 2023 году.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Хотя стоп! Это же на ввод один вход (MIC). Но на запись-то сигнал вроде идёт по другому каналу (AIR)?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 05.09.2023 в 09:09.
    HardWareMan
    У нормального магнитофона вход и выход разделены, как и режимы. Какой именно магнитофон с совмещёнными входом и выходом имел в виду CodeMaster непонятно. Тем не менее, даже UART часто используют в полудуплексе по одной среде: 1 провод, эфир или оптика.
    384
    346 сообщений
    если говорить об именно магнитофонном интерфейсе - то непредсказуемое поведение оного в смысле прохожднения постоянной составляющей сигнала (которая для UART имеет значение)
    вот если брать с цифровых выводов (без компаратора на входе и конденсатора на выходе, если он есть) - то ничего не мешает.
    быстродействие Z80 всего лишь ограничит максимальную скорость с которой получится работать.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    53
    40 сообщений
    Быстродействия z80 на 3.5 МГц хватает ногодрыжить через AY на скорости 9600 без проблем, максимальная же скорость что народ достигал это 115200, но там уже был хардкод из пачки out. А если использовать аппаратный uart, то и 33600 легко достижимо софту.
    Для турбо загрузки использовали кемпстон, не просто так. А магнитофонный вход же сильно обрабатывает сигнал входящий, поэтому нужно не просто биты дёргать, а по формату данных их передавать.
    249
    217 сообщений
    А конкретней? Загрузить / выгрузить что-то цифрой на / из Спектрума? Что-то типа Nemo-IDE не проще и удобней? Или управление чем-то нужно? Чем?
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    А конкретней?
    Например, использовать в качестве терминала для какого-нибудь безголового микрокомпьютера, типа этого.
    249
    217 сообщений
    Есть ZX Multi Card с RS-232. Или ссуть в том, что вот ничего прям не делая со Спектрумом (кроме патча терминальной программы), воткнуть 3 проводка в магнитофонное гнездо и подключится к другому устройству по UART? Тогда видимо нет, т.к. TTL вхлд/выход на магнитофон был только у Atari, ЕМНИП.
  1. Загрузка через магнитофонный вход.
    от Surfin_Bird в разделе Внешние накопители
    Ответов: 27
    Последнее: 11.05.2021, 22:58
  2. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  3. Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 263
    Последнее: 20.11.2014, 19:41
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.04.2013, 23:04
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
