Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Плеер-конвертер VortexTracker ВИ53
  1. #21
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    DenisGrachev, Супер! Спасибо что делишься этим!
    И спасибо svofski, ivagor, за обсуждение!
    Последний раз редактировалось parallelno; 14.09.2023 в 22:54.
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    DenisGrachev(15.09.2023)
  2. #22
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Ох! Ну раз уж появился плеер под вектор, то реализацию под Байт было супер увидеть тоже Один из немногих спектрумов с ВИ53 на борту
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
  3. #23
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ипуляцию которого не завезли
    да и вообще это зубодробительный чип
    вплане кривости бубулирования
    АНЕП
    можно набрать конфиг зх+ви53 в b2m-уляторе
    я даже какуюто пищалку писал
    но потом оказалось что в интоле тупые быдлятские мудаки сделали редкостную мурню вместо того чтобы как надо (в одном режиме ВНЕЗАПНО шагают с шагом в 2 + костыли)
    и...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2023 в 03:15.
  4. #24
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    не знал даже про такое, офигеть есть где описание портов?
  5. #25
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Если уж говорить о советских ретрокомпах с трехканальным звуком таймера, то стоит привести более полный список. По алфавиту (что вспомнил): Апогей, Байт, Вектор, Партнер с МЦПГ, ПК8002, Союз-Неон.
    Что касается Байта, то есть же тематический сайт с соответсвующим разделом. Ну и порты:
    Счетчики 0, 1, 2: 08Eh, 0AEh, 0CEh
    Управление: 0EEh
    Частота 1.75 МГц
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.09.2023 в 17:03. Причина: добавил в список Союз-Неон
  6. #26
    663
    513 сообщений
    надо дружно попросить Pyk-а впилить минимальный зх+ви53 в эму80
    без мультиколоров
    желательно с 128К
    портом FE
    и снапшотами
    дед мороз @Pyk выходи
    вот мой конфиг
    emu_byte.7z
    ...а можот это и не мой конфиг
    (уже не помню кого именно я делол)
    возможно частота ВИ53 непральная
    ибо ламбада на видео играла на октаву в другую сторону.... (не помню куда)
    и не помню фиксил ли я конфиг
    да и это порнография чота делать в emu
    снапшотов оно не понимает (кажись)
    все через tap
    (выдаетсо выбор тапов если набрать load (по другому оно не открывает))
    да и вообще пола с факелами и вилами
    вытряхивать сорцы у б2м-ы
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2023 в 08:30.
  7. #27
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    без мультиколоров
    желательно с 128К
    портом FE
    и снапшотами
    вот мой конфиг
    emu_byte.7z
    все через tap
    Добавил плеер для байта. Да уж, без твоих подсказок и не завести эмуль Действительно играет куда то в другую сторону, частота самого чипа у меня берётся прям из vt2 файла, так что это я поправил.
    Надо бы венести в переменные чтобы универсальный был, ну да ладно.
    https://github.com/DenisGrachev/vt2v.../byte/main.tap
  8. #28
    83 сообщений
    Уже плохо помню, но предполагаю, что я выкусил только то, что давало совсем уж неблагозвучный результат в AY-Emul. А может быть и не выкусывал, а просто подогнал что-то для удобства зацикливания. Твой плеер не пропускает мимо ушей непонятные для него вещи? Чем критично наличие огибающей, если все равно ее воспроизвести никак нельзя?
    Задача по-моему одна и та же -- играть музыку на ви53. Просто ты сразу говоришь, что есть ограничения и гипотетический музыкант должен это понимать. А AY-Emul старается как может, при этом не всегда заранее понятно, что получится. Но все равно, если бы был такой музыкант, который заранее знает про ограничения, было бы лучше. Отчасти AY-Emul это от отчаяния, потому что например в кругу полутора интересующихся Вектором человек трудно найти музыканта. Надеюсь, что с появлением твоего инструмента станет лучше. Хорошо бы конечно иметь специальный трекер, чтобы не держать ограничения в уме.
    Есть MONOTONE, но я чего-то не пойму, может ли он несколько каналов, или он строго на писи спикер в один голос.
    Оригинал ВИ53 же был и в каких-то западных компах? И в спектруме был. Да и вообще круг людей могущих написать музыку заметно шире поклонников Вектора.
    Даже если музыка будет играть на Векторе. Очень много западных чиптюн музыкантов пишет музыку под множество разных платформ. Culor, AceMan и так далее.
  9. #29
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    А в чем проблема? ZXMAK2 я не пробовал, использовал официальный конфиг Emu, есть сообщение, что на реале работало. В emu в отличие от ZXMAK2 нет точных таймингов байта, но для музыки по прерываниям это не критично.
    Можно увидеть/услышать примеры трехканальной музыки для 8253 за последние несколько лет? Алексей Морозов, SegaBoy, Kakos_nonos работали в этом направлении, им респект.
  10. #30
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    С официальным конфигом играет как положено, отлично! в ZXMAK кажется нет ви53 эмуляции, по крайней мере с ходу не нашёл
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 15.09.2023 в 11:29.
  1. Эмуляция AY с использованием ВИ53
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 79
    Последнее: 12.09.2025, 14:19
  2. Играем мелодии на ВИ53
    от SegaBoy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 20.05.2022, 01:35
  3. Ответов: 35
    Последнее: 03.12.2020, 00:05
  4. плеер для sega и конвертер wav to bin
    от Renegade в разделе SEGA
    Последнее: 26.09.2012, 14:36
