Показано с 11 по 20 из 21
Тема: БК-0010 и клавиша СТОП
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Нажатие СТОП - это низкий уровень на входе IRQ1.
    Алексей, эти железные штуки они ну для программиста как будто вот "на тебе припаяй атмегу.. ну.."
    Мне-бы простое решение - хочется определить нажатие клавиши СТОП (поскольку на УКНЦ я ей останавливаю игру, и в порте это тоже хотелось-бы сделать). А тут такая засада непонятная.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Проверяете разряд 2 в 177716, что это точно произошло исключение, в книге Зальцмана описано. Далее уже переходите на процедуру остановки, надо почистить стек, установить правильный указатель.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    BlaireCas(20.08.2023)
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Ладно, спасибо всем, но мое имхо в эмуляторе где-то косякс. Окей там рядом со СТОП есть кнопка СБРОС собственно почему-бы и не воспользоваться ей и не забивать себе голову с вектором 4
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вроде всегда думал что нажатие клавиши "СТОП" на БКшке (10-й) просто генерирует прерывание и как-бы да и пофиг с ним.
    Но тут прочитал газету "САПОГ-3" и там мол такое...
    А как-бы смущает то что вот ну зачем делать sub (PC),(SP) (это 161716), там что недостаточно просто поставить RTI?
    Будто клавиша СТОП что-то на реальной БК заносит еще и в стек лишнее?
    Давно интересовался темой блокировки СТОП в БК0010 (в БК0011 такой проблемы нет). С вашей помощью вроде стало примерно всё понятно. Получается что в Сапоге просто привели кратчайший способ, который работает во многих случаях. Впечатляет трюк, когда значение 2 по адресу 4 используется в трех ипостасях, как опкод, как адрес и как число! Однако, если прерываемая команда состоит из 4 или 6 байт, то подозреваю, что трюк иногда не сработает. Даже однословная команда со сложной адресацией возможно этим трюком не поймается без побочного эффекта. Полностью надёжен только способ, предложенный Зальцманом с рестартом. Можно, конечно, пробовать ещё писать код, где происходит анализ прерванной команды, но похоже бкашники этого уже не сделают никогда.
    Пробовал с эмулятором BK2010 - трюк обычно работает, но иногда не совсем. Похоже, что BK2010 до сих пор самый точный эмулятор.
    И вроде всё объясняется без премyдростей работы с пультом - или что-то не понял?
    это уже не говоря о том что я прочитал что на ВМ1 команда CLR зачем-то ЧИТАЕТ
    CLR читает и на 68000 и вероятно на многих фирменных процессорах для PDP-11 - можно подумать, что была какая-то общая база микрокодов.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Премудрости состоят в том, что в БК нет ячеек 176674 и 176676, в которых сохраняются PC и PSW при исключениях. При попытке сохранить PSW в 176676 срабатывает TRAP4 и процессор не успевает скорректировать PC. Смотрите алгоритм прерывания при исключениях.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    На реальной БК0010-01 ввел FOR-NEXT цикл, заблокировал СТОП
    POKE2,&He3ce
    POKE4,2
    и запустил программу цикла, потом жал на СТОП в течении нескольких минут. Блокировка работала абсолютно. У dim33 аналогичные результаты. Похоже, что инструкция прерывается всегда после захвата первого слова и увеличения R7, но до каких-то других изменений в регистрах или памяти. Нужно бы проверить кодом на ассемблере с длинными и сложными адресациями, но пока не получилось.
    Вопрос скорее в том, чему может быть равно PC при прерывании команды? Верно ли, что это всегда адрес прерываемой инструкции + 2? Зальцман этого не знал.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Внешнее прерывание посреди команды не выполняется. Так что если команда из трёх слов, то все они будут выбраны из памяти. Посреди команды может прервать только внутреннее прерывание TRAP4.
    litwr(30.09.2023)
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Такая блокировка применялась во многих играх. И мне удавалось успешно привести БК к зависанию, если очень быстро долго долбить по клавише СТОП. Потому что подозреваю, что при такой блокировке однословные команды типа INC Rn, DEC (Rn) и т.п. выполнялись дважды, что приводило к неопределённому поведению.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    litwr(30.09.2023)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну на реале это можно проверить длинной последовательностью команд, например INC R0. В начале последовательности R0 очищается, а в конце сравнивается с ожидаемым значением.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Может таки 177674 и 177676 ?
    ТО 1801ВМ1 :
    https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=43&t=5553
    Вероятно, получился звон ( дребезг ) от кнопки и прерывание повторилось в момент его программной обработки.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 21.06.2021, 16:33
  2. Загадочная клавиша СУ/С
    от Arix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.10.2018, 23:04
  3. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  4. СТОП
    от svofski в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.05.2010, 00:42
  5. Нужна клавиша
    Последнее: 20.12.2009, 20:56
