Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Собираю даташиты на БИС, применявшихся в мультикартах для ISA-16 ПК
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Собираю даташиты на БИС, применявшихся в мультикартах для ISA-16 ПК
    Уважаемые любители ретро-ЭВМ, прошу поделиться ссылками на даташиты центральных БИС, которые применялись в мультикартах ПК на шину ISA-16. Пример :
    1. БИС мультикарты :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ND/W83757.html
    Даташит КНГМД NEC UDP765A :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C/UPD765A.html
    UM8388 FDC :
    https://pdf1.alldatasheetru.com/data...MC/UM8388.html
    OPTI 82C930 звук :
    https://dosdays.co.uk/media/opti/OPTI82C930.pdf
    Последний раз редактировалось MM; 10.10.2023 в 16:50.
    384
    346 сообщений
    из того что еще ищется могу добавить разве что WD37C65C
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../WD37C65C.html
    из известных чипов еще Goldstar Prime 2C, UMC UM82C863 - но на них ничего внятного найти не удалось.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если планируешь их использовать в своих разработках инопланетных систем, то рекомендую посмотреть в сторону мультипортовых чипов фирмы Winbond.
    Такие как W83977 - https://pdf1.alldatasheet.com/datash...W83977ATF.html
    В них все интерфейсы есть и даже PS2 клава.
    Если же без клавы, то например W83697 - https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../W83697HF.html
    По крайней мере большую часть корпусов можно сэкономить.
    Пока они встречаются на али, да и в старых материнках.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это для общего обзора ISA-16 мультикарт.
    Заприметил, что некотрая часть мультикарт совсем не использует адресные линии свыше А0...А09 ( 10 шт. ).
    197
    164 сообщений
    ну это типо "стандарт". было какое-то ограничение на используемый диапазон адресов. возможно это обсуждалось в доках на плугэндплай
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    БОльшая часть карт ISA не использует выше А9.
    Для ISA допустимый диапазон портов - 0...3FFh.
    Выше A9 используется только если на карте ISA есть память.
    Либо ROM, либо расширение RAM. Диапазон C8000...EFFFFh, адрес 16 бит.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    MM(14.10.2023)
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. Собираю KEYB&SINC для кворума 64
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.08.2013, 17:18
  3. Дисковод 3,5" от РС, БИС контроллера
    от Арнольд в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.10.2011, 02:07
  4. Контроллер PC ISA для НМЛ ИЗОТ 5003
    Последнее: 28.04.2011, 09:33
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
