Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 109
Тема: Электроника КР-04.....
  1. #91
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    РЕ3 заменить бы на ГАЛку, и совсем хорошо будет.
    Заменить копеечные простые микросхемы? Ни в коем случае.
    wtf
  2. #91
  3. #92
    Moscow
    56 сообщений
    микросхема копейка, да программатор рупь
    можно совмещенное посадочное место замутить, хошь одно ставь, хошь другое
  4. #93
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Да, как в крайней АТМ сделано.
    Проггер под РЕ-РТ далеко не у каждого есть.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #94
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Программатор, как таковой, далеко не у каждого есть. Зато есть у товарищей.
    А если покупаешь программатор, то надо помнить об отечественных РФ2 и РЕ3. А возможно, и про РТ2.
    wtf
  6. #95
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Коллеги, нет ли у кого живого (или оживленного) магнитофонного входа, для этого аппарата?
    Собирал ли кто реплику оригинальной платы?
    Или может есть счастливые обладатели оригинала.
    wtf
  7. #96
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Я долго бился с оригинальной са3 причем разведена она правильно по схеме. эксперименты показали что выход компаратора сильно зашумлен. Так вот, недавно возился с уд6 (включенной по родной журнальной схеме рк86) она в ркшке вообще пищала как пьезик, входя в возбуд. Долго не понимал какого хрена происходит пока не повесил на СВОБОДНЫЕ ноги емкость в 100 пик. Звон исчез и все заработало. Подозреваю что с СА3 нужно проделать те же манипуляции. А именно - посмотреть на оригинальной плате наверняка какие то неиспользованные лапы сидят на земле а срисовывальщики этого не учли.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
    Этот пользователь поблагодарил Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    cy6(30.10.2024)
  8. #97
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    На схеме все лапы задействованы, висяков нет.
    Но нога U2 (6) почему то на -5 вольт.
    И входная нога (3) не используется, на земле.
    Немного другая схема на СА3 успешно работает на Ленинграде. Но там обе входные ноги задействованы, и вместо -5в просто земля на 6 ноге.
    wtf
  9. #98
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Говорят такого не должно быть.
    Ну и эта нога должна быть на земле.
    wtf
  10. #99
    386
    348 сообщений
    не, можно и так. но да - шуметь будет по полной программе.
    тогда обвеса больше получится, как минимум еще 2 резистора и конденсатор. зато добавив еще 2 резистора можно гистерезис добавить чтобы не шумел так сильно. но это уже плату перепахивать. а если перепахивать - можно и на 561ЛН2 схему делать.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Смотрели на оригиналах, схема магнитофона вполне себе живая!
    И да, один из входов на землю, и на питание минус подается минус пять вольт.
    У Алексея Морозова, немного подправленная предыдущим владельцем
    Схема от Алексея
    Ведущий_специалист, минус пять вольт подавали?
    Вот, у Алексея конденсатор на входе стоит, для давки шума.
    wtf
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Электроника 100/25
    Ответов: 113
    Последнее: 21.02.2021, 14:53
  3. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  4. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
