Страница 108 из 119 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #1071
    37
    30 сообщений
    Запустил РК-ДОС 2.99 и что-то не впечатлило меня это. Уж очень много возни с "перегоном" *.rk - файлов на дискеты. Хорошо хоть дискеты негодные не попадаются - у меня самопальный Готек "FlashFloppy". Вот только звуки он издает не похожие на "флоповые", а какое-то тарахтение. SD-контроллер от vinxru удобнее, накидал на флешку файлов и все.
    Этот пользователь поблагодарил Mizetsky за это полезное сообщение:
    cy6(21.10.2023)
  2. #1072
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Не расскажите подробности, как РК работает с готеком?
    Что значит самопальный?
    wtf
  3. #1073
    37
    30 сообщений
    Купил "голую" печатную плату, напаял детали, прошил контроллер. Подключил к КНГМД, пару-тройку дней повозился - и все заработало. А работает, как обычный "железный" дисковод, даже звуки перемещения головок пытается издавать, но не очень похоже. Плюс - дискеты менять не надо. Выбрал энкодером нужный образ и все. Образ РКашной дискеты в формате HFE имеет размер примерно 2 мегабайта, флешка у меня 16 гигов, значит на нее влезет примерно 8000 "дискет", вот только что туда писАть? Ну вот как-то так.
    cy6(22.10.2023)
  4. #1074
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Вот этот момент очень интересен. что за формат?
    Сомневаюсь, что для РК делали что то специально. Видимо, это что то подходящее?
    HFE: Universal support : All machines are supported by the native HxC Floppy Emulator (HFE) file format
    Запись с РК поддерживается, или только чтение?
    Как выглядит процесс перегона?
    Базер скрипит не так )
    Последний раз редактировалось cy6; 22.10.2023 в 00:43.
    wtf
  5. #1075
    37
    30 сообщений
    1. Это формат для HxC Floppy Emulator-а. Для ZX официально поддерживаются образы *.TRD, а РК-86 "в списках не значился" но подошли образы *.HFE. Если я правильно понял, это эдакая чистая "дискета из коробки" - как разметишь, так и будет. Хотя может это и не совсем так. Я пробовал образы DoubleDensity - дискета 720 К (нашел на просторах интернета) и образ, порождаемый программой ZXDStudio для СР/М Ориона - разницы никакой. А вот образ HighDensity - дискета 1,44 М не заработал, но он вдвое больше по размеру - 4 МБ , да и по "паспорту" контроллер РК такие дискеты не поддерживает.
    2. И запись и чтение, тут все нормально. Размер образа при этом не меняется, он как контейнер, куда все и укладывается-удаляется.
    3. Процесс нудный - утилиткой WRKWIN32.EXE или с магнитофона через директиву Монитора "I" грузим в ОЗУ РК-шки программу, потом входим в РК-DOS и командой SAVE сохраняем на диске. И так много-много раз
    Программы, которая могла бы наполнять образ на РС не нашел и есть ли такая вообще...
    Да и сама ДОС кривоватая, ей, к примеру, что 14 файлов на дискете, что 55 - по команде DIR бодренько рапортует FILES:10 но иногда правильно считает. В эмуляторе EMU80 то же самое. У меня ДОС 2.99, в эмуле 2.97 а болячка общая. К этой ДОС еще бы оболочку получше, а не этот убогий SE.
    4. На флешке с образами есть файл конфигурации, в нем можно регулировать громкость издаваемых звуков, вообще отключить, выбрать тип дисплея, шрифт и т.д.
    Баловства ради достал из загашника старенький комп с Виндовс ХР, у него на материнке есть разъем для дисковода. Подключил свою поделку, отформатировал "дискету", как загрузочную MS-DOS, и успешно с нее загрузился.
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 22.10.2023 в 07:12.
    cy6(22.10.2023)
  6. #1076
    201
    139 сообщений
    HFE формат - это просто битовый образ, bit flux. Что в нем нарисуешь, то и будет проигрываться.
    Для большинства старых форматов, в том числе РКДОС, кодирование FM, для более быстрых и новых MFM.
  7. #1077
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Документация на этот контейнер существует?
    Жжуть ) Очень нудный.
    Готек у Вас с OLED экраном? Какая версия прошивки?
    Такой сейчас нет. Но у меня есть собственный формат образа дисков (*.RDI) для РК, который и Emu80 поддерживает.
    Неплохо было бы подумать про прямую конвертацию в HFE.
    Можете предоставить "лабораторный образец" заполненного контейнера?
    То есть, просто какой то из образов HFE со своей флешки.
    wtf
  8. #1078
    37
    30 сообщений
    Да, экранчик OLED 128x32, но можно 128х64 поставить, это в конфиге настраивается.
    Версия прошивки 3.20
    А *.RDI можно на РС заполнить?
    В архиве файл образа и файлы, записанные на этой "дискете". Они с расширениями для ДОС, но реально *.rk
    HFE.ZIP
    cy6(22.10.2023)
  9. #1079
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    По сигнатуре в заголовке, был найден его формат
    https://hxc2001.com/download/floppy_...ile_format.pdf
    Интересно, будем разбираться. И надо тоже Готек спаять для тестов образов.
    Можно, но только в эмуляторе Виктора (Emu80) пока. Система та же через DOS, но намного быстрее.
    Потому что файлы просто выбираются на диске, воспроизводить не надо.
    Этот формат создавался для утилиты сохранения реальных дисков на SD-карту.
    Это работает, но дальнейшие работы были остановлены, из-за отсутствия девайса, где эти образы можно применить.
    Такого как Gotek.
    Схема подключения к контроллеру НГМД стандартная? Какие либо особенности или переделки Готека при подключении были?
    wtf
  10. #1080
    37
    30 сообщений
    Нет никаких отличий, стандартный 34-проводной шлейф, можно без перекрутки - на плате переключатели есть.
    Разве что транзисторы поставил 2N7002, какие были, и вместо STMPS2141 пока перемычка - микросхемы в пути.
    cy6(22.10.2023)
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
