Страница 110 из 119 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #1091
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    ВОТ ТУТ человек выложил "прошивку" , одну из первых версий
    Да где то и взломанная прошивка гуляла.
    Но нас то интересует проект и его возможности. В первую очередь для РК.
    Оказалось, что Готек уже работает. А еще, что Готек "увел" формат файла HFE у коммерческого собрата.
    Проверили на HxC наш образ-образец-HFE, сам эмулятор его открыл успешно.
    Но человек не может подключить его далее к РК, потому тестирование HxC на этом закончилось.
    wtf
  2. #1092
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Честно скажу, что очень далек от темы PK86 (мой лежит где-то на чердаке лет 20-30 - запустил его и положил на полку в 90-х ). Поэтому не знаю всех этих деталей - сейчас хочу на одной плате "нарисовать" синклер и рк-шку и засунуть это в шикарный корпус .... Чисто ради самого процесса и результата - пользовать я точно ими не буду)) Но !!! функционал хочу заложить по максиуму
  3. #1093
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Попытался декодировать HFE, чтобы получить RDI, но пока безуспешно Как-то хитро там MFM закодирована...
    В родной утилите также не нашел необходимого варианта экспорта.
    Никто еще не смотрел формат HFE?
  4. #1094
    37
    30 сообщений
    В РК-86 вроде бы FM-кодирование.
  5. #1095
    201
    139 сообщений
    В моем раннем аналоге/прототипе формата HFE битовый поток просто записывался с максимальной скоростью носителя. Для 800К дискеты неформатированная емкость 1М, соответственно образ диска получался 2М бит для MFM.
  6. #1096
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Изначальный пустой диск Вы откуда взяли? Внутри файла вроде бы стоит признак MFM.
    В РК да, FM кодирование. Но это в РК.
    В формате HFE поддерживаются:
    /* track_encoding */
    enum {
        ENC_ISOIBM_MFM,
        ENC_Amiga_MFM,
        ENC_ISOIBM_FM,
        ENC_Emu_FM,
        ENC_Unknown = 0xff
    Взято отсюда https://github.com/keirf/flashfloppy...rc/image/hfe.c
    подошли образы *.HFE. Если я правильно понял, это эдакая чистая "дискета из коробки" - как разметишь, так и будет. Хотя может это и не совсем так. Я пробовал образы DoubleDensity - дискета 720 К (нашел на просторах интернета) и образ, порождаемый программой ZXDStudio для СР/М Ориона - разницы никакой
    Какой все таки образ пустой дискеты был?
    wtf
  7. #1096
  8. #1097
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    А *.RDI можно на РС заполнить?
    В архиве файл образа и файлы, записанные на этой "дискете". Они с расширениями для ДОС, но реально *.rk
    HFE.ZIP
    Этот образ создан в формате MFM, неплохо бы попробовать еще создать в родном для РК FM-формате. Кстати, образ должен получиться в 2 раза меньше - 1 Мб, а не 2.
    Исходники софта для работы с HFE найдены благодаря cy6, думаю, конвертер в/из rdi/rkdisk все-таки получится сделать для обмена образами с эмулятором.
    Последний раз редактировалось Pyk; 25.10.2023 в 00:40.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(24.10.2023)
  9. #1098
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    В РК "single density" и FM.
    Но они реализованы так специфично, что возможно подходит лучше какой то иной контейнер, для хранения образов.
    wtf
  10. #1099
    37
    30 сообщений
    Взято или отсюда - файл double_density.hfe, или созданный программой ZXDStudio - образ диска СР/М (Profi).
    Оба образа работали одинаково, и какой из них к Вам попал, не знаю.
    Этот пользователь поблагодарил Mizetsky за это полезное сообщение:
    cy6(24.10.2023)
  11. #1100
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Оба образа с кодированием MFM, готовых образов там для FM не нашел.
    С помощью комплектной утилиты создал свой пустой образ в FM-формате, неплохо бы попробовать, как будет работать:
    https://disk.yandex.ru/d/W-E7ZUnVpAxooQ
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
