Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Текстовый редактор для РЛК с UnWrap режимом
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от Alikberov Посмотреть сообщение
    «POB.EDIT» означает
    Инициалы значит.
    «КР-04» (A.K.A. «Согдиана-2»
    КР-04 это оригинальная разработка, причем тут Согдиана?
    не «Согдиана-1»
    Судя по фото, это обычный РК.
    клавиатура была МС-7007
    Да, добротная клавиатура МС-7007, это особенность "КР-".
    код редактора разрабатывался исключительно под свой КР-03
    Если используются сканкоды, значит с РК он несовместим?
    В любом случае, именно его (КР-03) и стоит доработать.
    Вы у себя как ПЗУ добавили?
    wtf
    г. Ташкент, Узбекистан
    85
    40 сообщений
    На самом деле, тут ситуация - чуть ли ни загадочная.
    В начале 90-х я мимолётом пересёкся с неким компьютером, который внешне был как «Электроника КР-03»: Железное шасси с открытой печатной платой под клавиатурой МС-7007.
    Был там на одной кассете Бейсик с Биоритмами цветной графикой и игра «Взбесившиеся роботы» (конец игры - «Ам-ам, Чав-чав, Вкусно!»)…
    На другой кассете были игры «Бомба» (разновидность Арканоида) и «Ролики» (из-за ошибки контрольной суммы она при запуске вывела только цветной одуванчик и вылетела, а перезагружать не стали)…
    Именно из переписки с автором темы эмуляции я начал подозревать, что это было - именно КР-04.
    Причём, клавиатура МС-7007 там была ещё на экспериментальном уровне (ПЗУ не успели перешить) и игры управлялись не стрелками, а иными клавишами (так как производство МС 7007 налаживали и в моём городе, ИМХО, КР-04 адаптировали под МС 7007 именно в каком-то местном НИИ, как я догадываюсь)…
    А сам совладелец РЛК именовал его именно как «Согдиана» …
    Возможно, раз была «Согдиана-1», возможно это - и была «Согдиана-2», которую я все эти годы безуспешно искал на просторах интернета, пока не услышал про КР-04, который и графикой, и играми - слишком сильно походит именно на ту "школьную Согдиану"…
    (До этого я думал, что та «Согдиана» детства - просто местный «Орион-128» с клавиатурой МС-7007…)
    Видимо, как и «ZX-Spectrum - Ленинград», «Согдиана-2» была местным клоном КР-04…
    ИМХО, как и Корвет, возможно КР-04 готовился к серийному выпуску для школ под местной маркой «Согдиана-2».
    Код редактора совместим для любых РК с оригинальной журнальной схемой с двумя ПЗУ РФ2 или РФ4 под Монитор для адреса F000-FFFF, чтобы директива U переходила в «UnWrap-ПОБЕДИТ».
    Последний раз редактировалось Alikberov; 04.11.2023 в 21:30.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Боже, да при чем же еще и Корвет? Корвет, это ПК8002.
    Нет таких двух РФ в оригинальных схемах, там одна. Откуда Вы все это берете?
    Есть одна ПЗУ 2кб и одна ПЗУ знакогенератора, не подключенная к ША и ШД.
    Вопрос был, как Вы сами у себя сделали на КР-03?
    Как добавили ПЗУ в F000h-F7FFh?
    wtf
    85
    40 сообщений
    Для школ КР-04 подошёл бы идеально!
    А в моём городе - именно под ласковой маркой «Согдиана».
    Пользователь «Барсик» как-то намекнул, что авторы РАДИО-86РК предусмотрели расширение ПЗУ Монитора и ввели странную директиву U с переходом на F000, но так и не опубликовали про это ничего…
    Этот КР-03 выполнен по ТУ и у него - две РФ5.
    Сейчас только пытаюсь восстановить свой КР-03…
    Обрывов - уйма. Но, при должном массаже печатной платы появляется и курсор, и приветствие Монитора.
    Слишком сильно фонит сам БП (оригинальная схема из журнала Радио, так как импульсник давным давно вышел из строя).
    На данном этапе обнаружил, что там - две РФ5 (Монитор и Знакогенератор) и вместо ИР1 - ТЛ2.
    И всего лишь ПЗУ знакогенератора (в КР-03 там вместо РФ1 - РФ5), ножкой 19 перемычкой припаял к ножке 36 ВГ75, чтобы через атрибут инверсии потом посмотреть, что во второй половине знакогенератора РФ5.
    Но, из-за сильного фона и запуском БП через раз (даже в холостом режиме), пока только на уровне восстановления БП и топчусь.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 04.11.2023 в 21:48.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Что?
    Ну и? Смотрите схему, ПЗУ знакогенератора вне адресного пространства процессора.
    Куда, по Вашему, пользователь должен редактор прошить?
    wtf
    85
    40 сообщений
    Не имею под рукой программатора и подсмотреть ПЗУ Знакогенератора могу лишь на самом КР-03.
    Потому и впаял перемычку.Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Вы предлагаете редактор прошить в ПЗУ знакогенератора, и уверены что он заработает?
    А может он (редактор) и сам в знакогенератор при этом превратится?
    Смотрите, я же пишу выше, что он (ПЗУ знакогенератора) не подключен к шинам адреса и шине данных.
    Зачем тратить время? Возьмите любой рабочий АТХ блок питания. Ну хотя бы на время ремонта.
    wtf
    85
    40 сообщений
    Где я о таком говорил? А, тем более, где предлагал?
    Просто, говорю, раз в моём КР-03 ПЗУ Знакогенератора - РФ5 с 2 Кб вместо 1 Кб, очень любопытно, что во второй половине РФ5 прошито. Потому, сигнал инверсии RVV сейчас перемычкой подтянул к A10 РФ5.
    Для номальной работы с текстом желательно иметь набор строчных литер без всяких атрибутов (например так).
    С чего происходят предположения, что я код редактора готовлюсь прошивать в знакогенератор?
    Переходники нужны.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Тогда объясните пожалуйста, куда готовитесь его прошивать?
    Переходники нужны.
    Единственный "переходник" (DC-DC) там с -12 на -5. А также кнопка нужна, для включения.
    Стабилизатор 7905, конденсатора два (на входе и на выходе). Обошлось установкой керамики на 0.1 мкФ прямо на ноги стабилизатора.
    wtf
    85
    40 сообщений
    Для начала хорошо бы просто загрузить через аудио директивой I Монитора и оценить производительность.
    Да, ещё и со световым пером разобраться.
ID:	79730   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. TS-Config работа с текстовым режимом
    от maxximpossible в разделе ZXEvo
    Последнее: 12.01.2021, 08:56
  2. Ответов: 55
    Последнее: 20.06.2020, 10:41
  3. Текстовый редактор для Вектора
    от electroscat в разделе Вектор
    Последнее: 26.05.2020, 12:11
  4. Текстовый редактор под СР/М
    от rw6hrm в разделе Оси
    Последнее: 12.10.2018, 13:41
  5. ПЗУ для 48к с турбо-режимом
    от jigitt101 в разделе Память
    Последнее: 11.02.2009, 17:13
