Страница 124 из 126 ПерваяПервая ... 120121122123124125126 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1231
    201
    139 сообщений
    backa, пардон, я не понял, что нужен был автотрассировщик.
    Сам я автотрассировку не люблю еще со времен пикада. Это не значит, что она обязательно плоха, для небыстрых дизайнов даже может быть оправдана. Но эстетически уж очень больно смотреть на результаты
  2. #1231
  3. #1232
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Полностью согласен с Вами! Кто сам руками разводил платы - тот стразу распознает "работу" автотрассера.
    Но когда делаешь что-то не для бизнесса а для себя - то иногда ЖАЛКО времени решать ребусы по прокидыванию 100500 цифровых дорожек - пусть комп считает)))
    Я проводами спаял на макетке прототип ZX-Spectrum c 4 CPLD-ками на плате - и все работает как часики (но осциллографом для слабонервных лучше не смотреть, что там твориться на шинах питания и др.) а уж на печатной плате будет летать.
    Это для малосигнальных цепей и когда цифра работает с аналогом на одной плате - тут только ручная разводка по всем правилам.
  4. #1233
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Когда я делал реплику КНГМД для "Микроши" и Радио-86РК, без труда нашел где-то в интернете какую-то недоделанную 155 либу. Мне тогда хватило, большего не потребовалось.
    Сделать ее самому можно в течение недели, если очень хочется (мне не хочется).
    Да, эту я тоже нашёл. И да, она недоделанная. И да, надо неделю, которой нет. Во всём этом и печаль.
  5. #1234
    201
    139 сообщений
    Футпринты можно за пол-дня нагенерить да хоть скриптом. Тому, кто гонится за аутентичностью, это усилие вообще незаметно будет.
    УГО по ГОСТУ тоже можно частично нагенерить и подправить руками. Но опять же см.выше
  6. #1235
    10 сообщений
    С Новым годом! Прошу прощения, что не сразу ответил, редко сюда заглядываю. Плата:
    четырехслойная, сделана в Eagle 7. Разводилась бесплатным автотрассировщиком freerouting.net (ныне, к сожалению, недоступным - на автора кто-то пожаловался, что он якобы украл чью-то разработку), с ручной доводкой. Библиотеки из Eagle, доведенные до ума вручную.
    Кста, на соседнем форуме опубликована еще одна компактная плата Радио-86РК:
    Последний раз редактировалось alexcp; 04.01.2024 в 21:42.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили alexcp за это полезное сообщение:
    Shaos(13.01.2024), Копейкин(24.01.2024)
  7. #1236
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Так, а он ч/б же, да? А до цвета схему Толкалина или Акименко можно к нему прикрутить?
  8. #1237
    10 сообщений
    Да, оба ч/б, и да, можно приколхозить любую схему, хоть Акименко, хоть Толкалина, хоть от Апогея.
  9. #1238
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Не прошло и 10 лет, как я обновил платку Radio-86RK SRAM 128K до версии Beta
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...171753#p171753
    Исправил все ранее найденные ошибки (спасибо alexcp), расширил чуток до 16х10 см (предел стандартной лицензии Eagle v5), выкинул атмегу, гребёнку контактов для программирования атмеги и PS/2-гнездо ПЦ-клавы, вывел контакты для матричной РК-клавы на край платы (там где раньше было PS/2-гнездо), на расширенное место слева вывел все нужные сигналы ВГ75, чтобы можно было легко подключать цвет (универсальная платка цвета уже заказана), развёл опционально 3-битный типа COVOX на C0,C1,C2 клавиатурной ВВ55 - всё должно миксоваться с обычным INTE-звуком и тремя каналами ВИ53 (который тут тоже имеется):
    В схеме лишь 25 микросхем - 17 старых из оригинальной схемы Радио-86РК и 8 новых ( всего 10 больших корпусов включая ВИ53 - можно попробовать К589ИР12 / 8212 заменить на 74LS573 в соике и останется 9 больших корпусов : )
    Дизайн платы PUBLIC DOMAIN т.е. делайте с ней чо хотите
ID:	80270   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 05.02.2024 в 02:24.
  10. #1239
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Вот ссылка на архив с исходниками (схема и плата) Radio-86RK SRAM 128K Beta для Eagle v5.12:
    http://nedopc.org/nedopc/radio/rk86new.zip (2.2MB)
    Archive:  rk86new-beta.zip
      Length      Date    Time    Name
       454314  2024-02-01 23:20   rk86new.sch
       278218  2024-02-02 00:47   rk86new.brd
        31989  2024-02-01 23:20   rk86new-nets.txt
         8515  2024-02-01 23:20   rk86new-parts.txt
        35875  2024-02-01 23:20   rk86new-pins.txt
        35101  2024-02-01 23:20   rk86new.scr
      1452046  2024-02-02 00:47   rk86new-brd.png
       425470  2024-02-01 23:19   rk86new-sch.png
        79162  2024-02-02 01:06   rk86new-place.png
       129016  2024-02-03 01:36   rk86new-beta-gerbers.zip
       263632  2024-02-03 00:46   rk86new-gerbv-blue.png
      3193338                     11 files
    Где также имеется ZIP-архив с герберами в формате пригодном для заказа через JLCPCB (4 слоя 160x100мм):
Название:	Screenshot from 2024-02-04 20-58-45.jpg
    Последний раз редактировалось Shaos; 05.02.2024 в 08:06.
  11. #1240
    190
    121 сообщений
    На рисунке rk86new-place.png отображены 6 проводников. На печатке они разведены?
    Последний раз редактировалось fifan; 05.02.2024 в 17:50.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
