Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПК Лик: Формат записи на лету
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию ПК Лик: Формат записи на лету
    Формат записи Лика на ленту следующий:
    Все цифровые значения в таблице приведены в шестнадцатеричном виде.
    В файлах RKS опущен первый синхробайт E6, то есть RKS начинаются сразу с адресов начала и конца буфера имени 70 8F 82 8F.
    Имя файла должно быть в кодировке КОИ-7 Н2 и иметь максимальную длину 15 символов. Всё, что меньше, дополняется нулями. Имя файла может быть и пустым, то есть 16 нулей.
    Контрольная сумма на Python вычисляется следующим образом:
    cs = 0
    for i in range(start, length):
        cs += data[i]
        cs += (data[i] << 8)
    cs &= 0xffff
    Старое сообщение
    Контрольная сумма от игр для Лика, зачастую не бьёт с расчётной. Думаю, что там либо другой диапазон считается (но я проверял с разными диапазонами и подогнать под сумму у меня не получилось), либо используется немного другой алгоритм расчёта. Точнее может подсказать анализ ПЗУ от Лика. А может быть кто-то уже и так знает в чём там дело?
    Добрался до анализа расчёта контрольной суммы на Лике. Суть та же, что и в стандартном Мониторе, кроме завершения процедуры. И для закрепления полученных знаний написал скрипт перевода файлов из формата Лик в стандартный формат, хотя по сути расчёт контрольной суммы для Лика там и не требуется. А вот точно потребуется он для обратного перевода. Такой скрипт тоже в планах, так как хочу на своём Лике с его родным ПЗУ позапускать некоторые вещи. А пока к первому сообщению, чтобы не потерялся, прикладываю скрипт lik2spec.py.
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    А какие на специалисте использовались обычно клавиши чтобы начать игру?
    Да всё стандартно там. Чаще всего это клавиши курсора и пробел.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 13.12.2023 в 10:58.
    С уважением, Станислав.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Сделал я обратный конвертор, то есть из формата стандратного монитора Специалиста в Ликовский. Для проверки загрузки начал переставлять родные ПЗУ-шки в Лик, и понял, что не помню где какая стояла. Но методом тыка подобрал верную последовательность. И тут выяснилось, что у меня микросхемы на трёх местах не читаются. По диапазону D800-DFFF читаются 0xFF, а по E000-E7FF и E800-EFFF - 0x82 (то есть пустота). То есть оправдались мои худшие ожидания: когда я выкорчёвывал переделки под SP-580, я перепиленные дороги не соединил, так как, видимо, решил, что раз первые две микросхемы работали как надо, то и ладно. В итоге нашёл всё, что я там нарезал и восстановил. Теперь все 6 микросхем ПЗУ определяются и работают. И вот я, наконец, начал загружать первую программу. Из Загрузчика (то есть по Сбросу) ничего так и не получилось. Получилось по директиве I. И вот тут я столкнулся с тем, что моя версия ПЗУ считает контрольные суммы ровно так же, как их считает стандартный Монитор. И загруженная программа с "другой" КС ругается на ошибку:
    Я, конечно, записал в WAV все 12 Кб моего ПЗУ. Но теперь не знаю, чем его распознать и преобразовать в BIN. Такая утилита мне также понадобится, когда дойдёт дело до оцифровки моих кассет, когда я их найду. Я ведь даже уже и магнитофон себе купил под это дело Panasonic RQ-2102:
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Хм... Загадка природы. Нашёл свои пометки в руководстве пользователя:
    Я своей же рукой записывал контрольную сумму для этих Шахмат, как F850, на которую теперь этот же компьютер ругается. Что за ерунда?
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Что будет если вав затащить в Тапира ?
    Больше игр нет
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Затаскивал, конечно. Лишь какой-то небольшой кусок из центра распознаёт.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    0000 - это начальный адрес
    60FF - это конечный адрес
    2D50 - это считанная КС
    F850 - это вычисленная КС
    Но вся суть в том, что в RKS как раз и прописана F850, а не 2D50. Я проверил на ещё нескольких файлах. Он считывает с ленты КС, делает над числом ещё какое-то действие и уже потом сравнивает с вычисленной суммой. Что ж буду копать дальше.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно. Я со Специалистовскими вавами вообще его не испытывал. Спасибо!
    Больше игр нет
    HardWareMan
    Т.е., битое ОЗУ тут не берётся во внимание?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 06.12.2023 в 19:48. Причина: Случайно
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Скорее всего нет, потому что если потом подать команду подсчитать КС, то она будет в точности совпадать с прописанной в файле. Но при этом то, что считывается из файла не соответствует тому, что в нём прописано.
    Но я всё-таки прогнал все тесты Рюмика. Тесты ошибок не выявили.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Перезаписал WAV ещё раз, понизив уровень записи, а заодно и сделав его моно. И в Тапире в режиме RAW всё отлично распозналось! В других форматах он ошибочно первые байты заголовка файла Лика воспринимает, как адреса загрузки и поэтому остаток файла не распознаёт. Но в RAW я вижу все данные, которые мне нужны 100%. Спасибо!
    И вот похоже, что HardWareMan всё таки прав насчёт памяти. В отгрузке пишется именно та сумма, которую и я рассчитываю. Emu80 в режиме Лика тоже и WAV, и RKS загружает без ошибок КС. И ПЗУ я сравнил, они отличаются только фильтром цифровых клавиш с нажатым НР. Хотя кроме памяти ещё могу грешить на RKM Player, с помощью которого я скармливаю моему Лику RKS-файлы. Возможно, это он неправильную сумму подкидывает вместо записанной. Уже завтра оцифрую сигнал с этого проигрывателя и посмотрю что он там передаёт в качестве КС.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 07.12.2023 в 10:34.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    svofski(06.12.2023)
  1. Ответов: 5
    Последнее: 06.03.2023, 00:01
  2. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2017, 22:38
  3. Формат записи на кассету
    от Tronix в разделе Разный софт
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2015, 22:36
  4. Перемещаемость на лету
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 66
    Последнее: 05.04.2012, 10:03
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
