Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Все загадки Dizzy 4 (Magicland Dizzy)
  1. #51
    Одесса
    75
    31 сообщений
    * При переходе с экрана на экран зачем-то обнуляется статус силовой пилюли. Возможно, раньше по задумке авторов она вела себя как-то по-другому.
    А есть мысли , как?
    В NES версии там вообще чаша со святой водой.
    Нет, мыслей нет. Вариантов может быть много. Но т.к. следов кода никаких не осталось (а были ли они), то можно только гадать)
    Гадаю - пилюлю нужно было применять, выбрав из инвентаря. И если после применения на болоте, уйти с экрана и вернуться, эффект должен был пропадать. Остается, однако, неизвестным, задумывалось ли полностью уничтожать привидения, как сейчас. Или пилюлю нужно было применять при каждом проходе, и держать неподалеку.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    2,223
    875 сообщений
    Мне кажется, с привидениями все в порядочке сделано)
  3. #53
    480
    145 сообщений
    Линдон пишет понятия не имеет как так получилось
    Мой драйвер AY вообще был 3-канальным, но источник - 4-канальный с noise tracker 2
  4. #54
    2,223
    875 сообщений
    Ну так так и получилось) Писал в 4-х канальном, а на спектруме 3 канала)
    У него сохранился оригинал под noise tracker?
  5. #55
    г. Тиват, Черногория
    21
    9 сообщений
    Всем привет. Как всегда получилась интересная тема (настолько интересная, насколько она вообще может быть по этой, казалось бы, хорошей но обыденной игре). Особенно про "скрытую" музыкальную дорожку (напоминающую версию трека из Dizzy the Adventurer на NES и Master System).
    Как некоторым может быть известно, в скоростных прохождениях этой игры используются баги с телепортацией под землю с помощью предметов ( https://youtu.be/BHLZbL04R80?t=560 ). Однако вчера DigitalDuck во время подготовки своего TAS'а по этой игре (наискорейшего прохождения, записанного с помощью замедления и сохранений, а потом проигранного в реальном времени) обнаружил следующий баг в Dizzy 4: если на экране много тормозов, то между нажатием на огонь и открытием инвентаря появляется дополнительный кадр, в котором можно нажать на кнопку, что можно применить для горизонтального перебрасывания через экраны. Это достаточно легко провернуть на экране с привидениями: нужно встать у алмаза, нажать на огонь, сразу же отпустить огонь и сразу нажать влево. С большой вероятностью Диззи откроет инвентарь "за" экраном, и с вероятностью примерно 50/50 можно выложить предмет, держа кнопки прыжка вправо, и Диззи телепортируется сквозь болото. А если хочется это повторить в любом месте, то некоторое количество тормозов исходит от молний джинна, когда те на экране. Так что будем смотреть, где от этого есть польза для скоростного прохождения.
    Также на экране со спальней замка можно запрыгнуть на крышу, мне кажется, не все это знают)
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили TwoSpaces за это полезное сообщение:
    Destr(06.02.2024), Djim(11.06.2024), Froggy(03.02.2024), OMu4(16.03.2024), Titus(03.02.2024)
  6. #56
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Вот, что написано по поводу Dizzy 4 на Spectrum Computing:
    «Known Errors:The shark at the castle entrance was supposed to move at the same speed as Dizzy, but due to a bug, it moves slightly faster»
    «Известные ошибки: Акула у входа в замок должна была двигаться с той же скоростью, что и Диззи, но из-за бага она передвигается немного быстрее»
    Ave ZX!
  7. #57
    2,223
    875 сообщений
    Не знаю, кому пришло в голову, что это баг. Акула двигается с обычной скоростью обьектов асинхронно с Диззи. Диззи движется раз в 3 кадра. Поэтому их скорость не одинаковая.
    Если бы акула двигалась со скоростью Диззи, было бы скучнее и проще ее проходить.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Destr(16.03.2024), OMu4(16.03.2024)
  8. #58
    г. Прага, Чехия
    36
    9 сообщений
    На других платформах движутся синхронно. Но согласен, что не баг, просто спекрумовский хардкор.
  9. #59
    1,684
    460 сообщений
    Ну, видимо, кто-то уточнял у Оливеров, и по их задумке изначальной должно было быть не так. А получилось, как получилось. Поэтому и пишут, что баг. Но мы же знаем...
    Ave ZX!
  10. #60
    2,223
    875 сообщений
    Баг или не баг, но мы к нему привыкли и он дает свою изюминку и некоторое небольшое усложнение.
    Кроме того, на других платформах игра делала позже, и другими авторами.
    Поэтому оригинал именно на Спектруме.
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 137
    Последнее: 16.09.2024, 11:51
  2. Все загадки Dizzy 3 (Fantasy World Dizzy)
    Ответов: 152
    Последнее: 04.05.2023, 16:45
  3. Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
    Ответов: 182
    Последнее: 17.03.2023, 23:20
  4. Dizzy-AGE RUS: Magicland Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 03.03.2017, 18:37
  5. Dizzy-AGE: Back To Magicland
    Ответов: 107
    Последнее: 03.09.2011, 15:44
