Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибка Protected Port (Page) при загрузке программ с Дисковода
    г. Тюмень
    По умолчанию Ошибка Protected Port (Page) при загрузке программ с Дисковода
    Коллеги прошу помощи чтобы разобраться.
    Подключил к АТМке дисковод 3,5 дюйма (mitsumi D359M3D), записал пару дискеток на PC и хотел запустить на Спеке, но столкнулся с проблемой.
    При загрузке программы, в какой-то момент вываливается сообщение Protected Page (см скриншот) И так каждый раз....
    Пробовал разные дискеты, разные дисководы. Разные программы - везде одно и то же.
    Несколько фактов:
    - Шлейф я использую прямой. Перекрученный не работает.
    - Для того чтобы в TrDos дисковод откликался на диске А, я в Биосе включаю опцию "vTR-DOS swap Drives A\B" без включения этой опции вообще ничего не работает ни с прямым ни с перекрученным кабелем.
    - Загрузку с дисковода у меня получается сделать только через Биос, когда выбираю vTR-Dos hot или vTR-Dos cold. Программа начинает автоматом грузиться с дисковода. Ну или если не начинает то команда LIST показывает содержимое дискеты.
    - Если просто загрузить Tr-Dos и попробовать просмотреть файлы через LIST - пишет no Disk
    - Дискеты использую с заклеенным окошком (половинная емкость)
    - На PC для записи и форматирования использовал программы wintrd и ZX Disk Studio v1.16, с установленным драйвером.
    Пробовал запустить загрузочную дискету для установки TASis - вываливается ошибка почти сразу при загрузке с дискеты.
    А вот Honey Commander загружается почти полностью и перед самым окончанием вываливает мне ошибку. см скриншоты.
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Добрый день!
    вот отсюда надо плясать. BIOS VTR-DOS это все доп. навороты. И синий экран выкидывает, на некоторых программах, которые в VTR-DOS не работают нормально. Если не читает диск через чиcтый TR-DOS значит тут проблема.
    Надо проверять все по порядку.
    Перемычка на дисководе как установлена? Попробуй в разных положениях. Если говоришь, что в VTR-DOS каталог диска видит, но не видится в стандартном TR-DOS значит, скорее всего он выбран как B. Потому что в VTR-DOS диск A: это виртуальный диск а диск B: - дисковод реальный.
    При загрузке CP\M обращения к дисководу происходят?
    У меня тоже кабель не перекрученный, но Gotek могу видеть и как A и как B зависимости от выставленных перемычек.
    Кстати, у меня HoneyCommander под VTR-DOS тоже выкидывает синий экран, насколько я помню - не победил. Нормально работает только под чистым TR-DOS.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 14.12.2023 в 12:55.
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от Alexey_Mikhaylov Посмотреть сообщение
    Перемычка на дисководе как установлена? Попробуй в разных положениях. .
    Вот здесь не понял. Разве на 3,5 нужно какие-то перемычки делать? Я считал что они устанавливаются только на 5,25...
    Есть микрик для переключения плотности диска, он работает. На дискете я заклеиваю окошко.
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Да, посмотрел мануал на такой дисковод, на данном дисководе нет перемычек. а в TR-DOS пробовал выбрать диски а/b и командой LIST попробовать считать каталог? Ни на A ни на B обращения к дисководу не происходит?
    4. Краткий перечень команд TRDOS.
    Команда Функция
    *"A : " Установка по умолчанию
    дисковода A.
    *"B : " --- дисковода B ---
    *"C : " --- дисковода C ---
    *"D : " --- дисковода D ---
    Я так подозреваю он у тебя B. Поэтому когда в TR-DOS делаешь LIST он по умолчанию пытается читать А: и дает No disk. А когда ты переключаешь в BIOS "vTR-DOS swap Drives A\B" то переназначаешь его программно на А: но физически он так и есть B.
    Но эта опция работает только в vTR-DOS а в TR-DOS нет. Поэтому в vTR-DOS он у тебя диск читает но HoneyCommander не работает в vTR-DOS и дает ошибку с синим экраном)))).
    В чистом TR-DOS введи *"B:" и ENTER а потом дай команду LIST и должен прочитать каталог.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 14.12.2023 в 13:51.
    Этот пользователь поблагодарил Alexey_Mikhaylov за это полезное сообщение:
    Mishak4ever(15.12.2023)
    310
    115 сообщений
    В vTR-DOS реализована программная эмуляция ВГ93 с перехватом обращения к теневым портам через точки #3D13, #3D2F и ряд других. Причем перехватываются не только порты собственно ВГ93, но и все теневые, к которым относятся также и порты управления страницами. Перехват можно отключить как черех стартовое меню xBIOS в начале рабоы, так и программно.
    Описано здесь: http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/xbiosdoc.zip
    Если кратно, то в меню xBIOS надо зайти в подраздел OPTIONS и там выбрать две опции меню:
    vTR-dos stop screen установить в Disabled - это вырубит включение синего экрана
    vTR-dos extended memory profile - уствновить значение в "1Mb", иначе свыше 128Кб страницы будут не видны.
    vTR-dos protected mode - вообще отключает перехват теневых системных портов, кроме, собственно, портов ВГ93
    После этого советую зайти в подраздел SERVICE и выбратть опцию Save changes to RAM #38
    Тогда все настройки сохранятся вплоть до выключения компа или до порчи страницы #38.
    Еще у меня под TASiS есть утилитка, делающая означенное по ключам. Ее можно поставить в autoexec.bat и выставлять нужные конфиги. Но я только сейчас понял, что я ее никогда не релизил. Вот надо будет! )))
    P.S. HONEY-comander лучше все равно использовать только в реальном TR-DOS, в котором все эти "перехваты" и прочие ограничения отсутствуют изначально.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    г. Тюмень
    Алексей респект вам. Все заработало. Действительно Дисковод висел на В. Сбивал с толку прямой шлейф, ну и то что vTR-Dos грузился таки с А.
    Переделал кабель на А диск, теперь все работает без переключения драйва.
    Вот это делать пробовал, но он вываливался все равно в синий экран.
    И теперь понимаю почему вываливался.
    А Tasis вообще сможет загрузиться с перехватом к теневым портам? Или эти перехваты действуют только при обращении к дисководу.
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    [QUOTE=Mishak4ever;1190590]Алексей респект вам. Все заработало. Действительно Дисковод висел на В. Сбивал с толку прямой шлейф, ну и то что vTR-Dos грузился таки с А.
    Спасибо, рад что помог. То ли еще будет))). Много всяких "подводных камешков" еще может быть.
    310
    115 сообщений
    Если грузить с реальной дискетки, то зачем это делать через vTR-DOS? Эмулятор ВГ ведь предназначен прежде всего для работы с образами дискет. А так, работа эмулятора зависит от того, включена ли соответствующаы копия TR-DOS по нулевому вдресу. А в ПЗУ две 16Кб-прошивки TR-DOS - обычная и vTR-DOS. TASiS выставляет "стандартную" конфигурацию. в своей работе. Но сам загрузчик, в теории, может наткнуться на блокировку. Но, повторюсь, зачем грузить систему на реальной дискете через vTR-DOS?
    http://moskprf.ru
  1. Datassette - ошибки при загрузке
    от Marioboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 03.04.2017, 12:50
  2. Ответов: 8
    Последнее: 24.11.2015, 22:30
  3. Page and the Curse of the Pharaoh
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.02.2015, 17:32
  4. По загрузке с магнитных лент!
    от Yamig в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2007, 20:59
